Zasněžené FV panely-řešení?
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
FV panely dobře fungují i a hlavně v mrazech. Jenže na nich nesmí být sněhová čepice. A tak mě napadá, nedaly by se panely zpětným proudem zahřát aby z nich zmizel sníh? Vypadá to že dneska zachumelí a pak bude následovat několik mrazivých dnů možná beze srážek.
..to bude jen ňákej odpůrek
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
Tu o tom diskutuju a v jednom prispevku to niekto skusal, ale potrebna energia na to bola vysoka oproti tomu co vyrobia nasledne.
U mna ked vyjde slniecko tak sa to vacsinou po chvilu samo smykne dole.
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Řešení je jednoduché. Přimontuj si na zimu panely na jižní fasádu pod úhlem maximálně 30° od svislice. Pak se ti na nich sníh držet nebude a díky poloze vůči Slunci budou vyrábět efektivněji.
Nic moc lepšího nevymyslíš. Pak ještě existuje sprej na parabolické antény proti námraze. jenom ten je potřeba nanášet každý rok a cena se ti líbit nebude.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Řešení je jednodušší než by se mohlo zdát. Stačí uzákonit zákaz padání sněhu.
jenicek
#5 Příspěvek od jenicek »
Já to mám vymyšlený na přístřešek jako sklopnou konstrukci, která bude dělat zároveň větší/menší přesah střechy. Pokud budu potřebovat vyšší světlou výšku pro zajetí traktorem, dám nahoru do vodoroviny, jinak to bude sklopitelný na těch cca 30st.
#6 Příspěvek od Celeron »
A kolik jich máš vedle sebe? To jde jen pro cca 4-5 panelů 500W. Pak už se ne příliš vyztužená konstrukce začíná při zvedání křížit. No a pokud začneš konstrukci ztužovat, jde to do peněz a do hmotnosti, takže začarovanej kruh. Odzkoušeno osobně.
#7 Příspěvek od rnbw »
Namontovat tam nejaky stierac. To este neexistuje?
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
jardafiala píše:Řešení je jednodušší než by se mohlo zdát. Stačí uzákonit zákaz padání sněhu.
To je pochopitelně nejlepší a z diskrétních zdrojů mám informaci, že soudruzi v Bruseli na tom již pracují.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#9 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Namontovat tam nejaky stierac. To este neexistuje?
Divil by ses, jak na tom ty zmrazky držej. A poškrábat panely se rozhodně nedoporučuje.
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
A nebo to dělat obdobně jako s chodníkem...
mirku
#11 Příspěvek od mirku »
jardafiala píše: ... uzákonit zákaz padání sněhu...
:lol: a nemáš ty náhodou něco společného s fialovým Petrem, předsedou vládní samokoalice ?
Cust píše:A nebo to dělat obdobně jako s chodníkem...
myslíš solit? :lol: :lol:
houmr
#12 Příspěvek od houmr »
Na poroučení větru děšti či dokonce nařizování toho co se smí nebo nesmí říkat jsou specialisti na opačné straně než je Brusel (ikdyž někteří to zlo stále vidí jinde...) V Bruselu by jste ale možná mohli prolobovat dotace na ten postřik.
Nicméně moje zkušenost je ze tří zim v nížině je zatím taková, že FV panel funguje stejně jako hladká plechová střecha. Pokud sníh nesjede svou hmotností již během padání, po prvním slunečném dnu už na panelech žádný sníh nezůstane.
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
mirku píše:
myslel jsem spíš umetat ;-)
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Včera se mi stala taková věc. Šel jsem poslat balík prostřednistvím Z-Box-u u nás ve vesnici. Už když jsem přicházel k tomu Z-Box-u tak jsem si z povzdáli povšimnul že na FV panelech co napájejí ten box je asi 10cm vrstva sněhu a hned mě napadlo zda nebude problém. Také že byl, i když jsem měl zapnutou aplikaci v telefonu, polohu, data, bluetooth tak se můj mobil s tím boxem nedokázal spárovat. No neztrácel jsem naději, zašel do blízké hospůdky, tam jsem si od hospodské vypůjčil smeták a sníh z těch FV panelů ometl. Pak jsem opět odzkoušel připojení a vše začalo normálně fungovat a já mohl dokončit podání balíka. :wink:
Valdano
#15 Příspěvek od Valdano »
Zdroj: ČVUT: Tipy pro solárníky (2023)
Udává se, že průměrně během zimy dosahuje fotovoltaika zhruba 20 procent svého výkonu. Je to tak?
Obecně se udává poměr jedna ku deseti. Tedy že výroba v zimních měsících je desetina toho co v letním měsíci. Například u nás doma si fotovoltaikou ohříváme bojler a bez elektřiny ze sítě se u něj obejdeme tak od poloviny února až do zhruba poloviny listopadu.
Když pak přijde zima a na panely napadne sníh, tak to už je s výrobou z fotovoltaiky úplný konec.
Ano, sníh je zastíní. Dokonce stačí, aby sníh zastínil jen část fotovoltaických modulů. I když třeba zůstane sníh jen někde u spodního kraje panelů, výroba v podstatě jde na nulu. Fotovoltaiku se zpravidla ani nevyplatí ometat a čistit, vzhledem k tomu, jak krátké výrobní úseky v zimní dny jsou. Lézt v zimě na domácí střechu navíc není zrovna bezpečné. A u velkých pozemních fotovoltaik zase ometači stojí hodně peněz.
Podle vás tedy ometání nemá smysl?
Spíš nemá. Samozřejmě jsou ale výjimky. Když třeba budete mít chalupu zcela závislou na fotovoltaice, tak si těch pár panelů samozřejmě ometete. Pokud ale máte jiný zdroj, tak podle mě nemá význam se ometáním zabývat.
