Jakou cínovou pájecí pastu používáte-doporučte
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Obracím se na vás kteří s tím máte zkušenosti aby jste mi v tomto směru poradili. Předem všem děkuji za jakékoliv přínosné rady.
- jezevec
- Hlavní moderátor
Na pájení potřebuješ buď infra pájecí stanici nebo spodní ohřev. Běžný horkovzduch ti to odfoukne. Dá se to, ale musíš každou součástku držet pinzetou.
Mikropájkou to šlo také luxusně. Možná jsem měl jen divně nastavenej horkovzduch
Jen pozor, fakt to chce uchovávat v ledničce, jinak zasychá.
Použití pasty bez nanášení přes šablonu, nebo bez použití přesného dávkovače, mi nepřijde jako nejlepší řešení, Zakyho způsoby jsou lepší.
A co se týče odfouknutí - s JBC horkovzduchem, který používám, se to dá.
Průtok na 10%, teplota cca 350°C a jsem schopen zapájet celou napastovanou desku bez odlétnutí součástek.
Když mi zařvala pec a potřeboval jsem něco rychle vytvořit, tak jsem to reálně odzkoušel.
- otakarv
Zkusím teda ten postup co sem dal Zaky, také se mi zdá pro můj účel nejvhodnější.
