uplne nova quadrika 120 smrdi z nej plyn.zasobnik na plyn
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
Dobry den Uplne nova quadrika 120 smrdi z nej plyn.zasobnikovy ohrievač vody na plyn.Zasobnik montoval človek ktory to roby bežne no zvyšila sa mu jedna sučiastka taky klobučik z dierami.Prikladam fotku napojenia komina na quadriku a ten bieli klobučik ktory nedal.Dnes ma prist znova lebo som mu volal že smrdi plyn.Rozmyšlam či to neni preto lebo tam nedal klobučik z dierami. https://www.mediafire.com/view/dlte6fps ... ..jpg/file https://ulozto.sk/fm/detail/cxFbyq5RJlXg/8nFVUmJzvhxU
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Smrdí to pořád, nebo jen když bojler ohřívá? Je to určitě plyn, nebo spaliny? Každopádně bych vřele doporučil ihned zavřít plyn a nechat to dotyčného vyřešit.
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
smrdi to len ked ide tak teraz je vypnuta a čakam na majstra nerozumiem tomu.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Nech to na něj, unikající plyn může vybuchnout, spalinami se zase můžeš snadno otrávit, takže opravdu pozor na to.
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Ten klobouček vypadá jako krytka venkovního konce komínu. Je ten komín v pořádku, nezapadal sněhem?
jopo166
#6 Příspěvek od jopo166 »
nechapem tomu upozornenu o ktorom sa piše v manualu Spotrebič nasáva vzduch potrebný na spaľovanie z okolia a uvoľňuje produkty
spaľovania do okolitého priestoru cez dymovod a prerušovač ťahu.
Bezpečnostná technológia spotrebiča je založená na otvorenej spaľovacej komore bez
odvodu spalín. Konštrukcia ohrievača však umožňuje aj odvádzanie spalín do komína.
V tomto prípade sa musia prerušovače spalín dodané so spotrebičom pripevniť na hornú
časť spotrebiča.
UPOZORNENIE: Prerušovač ťahu pozostáva z dvoch dielov: jeden ( menší ) je nutné
použiť v prípade, že odťah spalín bude do priestoru. V prípade, že odťah spalín bude do
komína je nutné použiť obidva diely!
Montujú sa na seba, pričom dymovod sa dopája do tzv. klobúčika pod ktorý je potrebné
dať menší diel!
Návrh komína a dymovodu musí zohľadňovať príslušné normy. Komín, ku ktorému je
spotrebič pripojený, musí byť vhodný na prevádzku s plynom a musí mať povolenie od
Inšpekcie práce a požiarneho dozoru Ministerstva vnútra SR. Za prípadné škody
spôsobené touto neznalosťou zodpovedá používateľ.
Spalinovod, ktorý je priamo napojený na prerušovač ťahu musí viesť zvisle hore min.
30 cm (dbajte na zvislosť spalinovodu, nemôže byť naklonený do strany), až následne
môže byť pripojené koleno. Inštalácia kolena v menšej vzdialenosti ako je predpísané za
prerušovač ťahu, spôsobí zabrzdenie toku spalín, ich hromadenie a turbulenciu,
nedostatočný ťah a následne zhasnutie večného plameňa!
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Tak to je snad jasné, ten díl tam být má a není. Stejně je to ale o provedení komína, je splněn ten požadavek 30 cm svislého potrubí nad ohřívačem a pak teprve koleno? Každopádně kvůli tomu nemůže smrdět plyn, jen spaliny. Což je samozřejmě také nebezpečné.
Zpět na „Bílá technika“
