Výmena baterky v mobile Huawei Cun-L01,čo dopo?
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Mam tento mobil ver.Android 5.1 uz asi 2 roky ,asi od Forbidena z Brna, zaco mu stale budem vdacný.Dal mi s nim este dva dalsie aj dve baterky,jedna ma 0V druha 5,8V naprazdo mimo mobilu.Co je v nom uz sa rychlo aj sama vybija. 1.) Mozem tam supnut tu nahradnu co mi dal stromi mobilmi a ma naprazdno 5,8v?Je to OK ze ma 3,8V bat podla.stitku 5,8V? 1.)Dalsia otazka,moze sa dat aj vybita baterka do takychto mobilov?Vybita baterka sa neda nabit mimo mobilu neak bez regulacie skusmo na neake 3V?
3.) Nemate niekto zo slov.(mozno aj čeko)nepotrebny novsi mobil za paleku hrušku ,lebo tento ma velmi malu pamat,idu len neake appky.dik
Moze sa mi ozvat niekto na mail,kto by vedel prelozit moj slov.text do englis ohladom fungovania quartz strojceka do nasennych hodin?
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Překlad by nemusel být problém, pokud to není extra dlouhé. Pokud potřebuješ, aby tomu někdo porozumněl a nemáš nároky na naprosto bezva překlad, prožeň to normálně google traslátorem, překlady bývají pro pochopení věci plně vyhovující.
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Na překlad je výrazně lepší DeepL.
Omezení počtu znaků ve free verzi lze obejít rozdělením textu na více částí.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Neviem si predstavit, ciby prelozene googlom ,ci tym druhym toto potom co napisem niekto english pochopil:Do cievky su privadzane sekundove impulzy z IO,ktore vytvaraju pomocov statorovych plechov magneticke pole otacajuce rotorom o 60°? Ak sa pri poklese napatia baterky pod 1,5V vzdialenost rotora a statorovych plechov zmensi na kriticku hodnotu ,hodiny zastanu,Skuste to translate a posudte co stopro roumiete englis ,ci translate sedi.Ono to neni bezna veta coby zvladol aj sam,nakolko nieco malo viem.aj neake frazy.dik
Na jednom fore zahranicnom o quartzovych dodinach toto nevedia.Spekuluju co je pricina .Vypomaham aj do englis s opr.hodin , a toto by chcel odomna vediet amater ,aj na fore co to sposobuje.Bez praxe nato nepridu,len mozu hadat.dik
Co ta baterka original coma 5,8 naprazdno ,tam mozem supnut?Je to tak normalne zesa tam nova dava s 5,8Voltami a hned klesne po zabudovani,ci ako to je.
Ulne vybita sa nemoze dat?Nechcem nic posr.mam tam hodne kontaktov,dat
Ten Deepl sa treba registrovat,je to 30 days free,ci ako,am tu hosti tak nem stiham vela.ako to je
OPRAVA V TEXTE:Ak sa pri poklese napatia baterky pod 1,5V,a vzdialenost rotora a statorovych plechov zmensi na kriticku hodnotu .........
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 02 pro 2023, 23:57, celkem upraveno 1 x.
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
tiktak1953 píše:...
Není.
Když tu slovenštinu trochu učešeš... Stejně nechápu, jak pokles napětí baterky zmenšuje nějakou mechanickou vzdálenost.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Taky mi je to podivné, snad to má být spíš takhle ?
One second impulses from the IO are supplied to the coil, which creates a magnetic field rotating the rotor by 60° steps with the help of the stator sheets. When the battery voltage is set below 1.5V, if the distance between the rotor and the stator sheets is reduced to a critical value, the clock stops.
Jednosekundové impulsy z IO jsou přiváděny do cívky, která pomocí statorových plechů vytváří magnetické pole rotující rotor o 60°. Pokud je napětí baterie nastaveno pod 1,5 V, pokud se vzdálenost mezi rotorem a plechy statoru zmenší na kritickou hodnotu, hodiny se zastaví.
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
JirkaZ, Ty nerozumies tomu?Ked je vydraty rotor a vzdialenost medzi rotorom a statorovymi plechami je mensia ako ma byt,ta ma byt u nastennych 0,4mm,a uz je napr.0,3mm tak pri slabsej baterke to uz rotor neototci a zastanu.Teraz to takto chapes,alebo som to este zle napisal.Desiatky vydratych lozisek(dier) platni a rotorov sme menili,aby hodiny isli dalej.Na Prim budikoch sa vydrali aj mosazne platne,potom davali kamene na cepy rotorov bracho,tomi ver.
Zaky ,neviem ci" sekundove impulzy" ako pises ,bude spravne napisane?Oni tie impuzy merali osciloskopom a......
Z IO ide po deleni kmitoctu vystupna freq. 1/2 Hz!
Blbost nechcem napisat,je to pre eltech.forum z celeho sveta ako EB!!!
Ma byt bracho spravne :pokial napatie baterie klesne pod napr.1,5 ,1,4V, a vzdialenost .... Nie nastaveno... nie IO,oni poznaju IC nie?
Tu som hore urobil chybu,ze som zabudol dat ciarku za 1,5V, pripadne napisat este"a!!! Nato ste ma mohli upozornit,Sorry
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
tiktak1953 píše:Na jednom fore zahranicnom o quartzovych dodinach toto nevedia.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so, 2.prosinec 2023 23:57, celkově upraveno 1 krát.
Jano - choď už do (_!_) - už X lidí ti tu napsalo, že píšeš jak tatar ! :twisted:
A když neumíš psát (ty bys i uměl, ale nechceš - nemáš čas!), tak tu radši nelez ! O těch tvých "citacích", anebo "zkratkách" (nepo; nedo; dopo; ...) radši ani nepíšu !
Kde je tl. "Upravit" víš dost dobře, ale u(o)pravíš si jenom to, co ty potřebuješ - ostatní nech čtou ty tvé "zmjatiny" dál 8O :(
Stejně si tu někdy připadám, že snad celé toto fórum je jen tvoje a kutilmilovo - protože jen vy dva tu stále zasíráte EB (elektro-fórum!): paradajkami; dochtorama; zábradlíma, či kachlíkama, anebo hrncema na zabíjačku; . . .
A jenom vy dva tu pořád něco potřebujete: "Vyřešte to za mě - já nemám čas!" :( :( :(
EDIT:
tiktak1953 píše:---------------------------------------------
Nevím jak v slovenčine, ale v češtině se před "a" dává čárka jen u: a proto; a přece; a tak (aspoň za mě to tak bylo, když jsem chodil do školy - a že je to dávno, přesto si to pamatuju) :wink:
Honza - kokúň
__________________________
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
Honza K,ja makam na vsetkych frontach,nesedim mozno pri PC ako ty .Alebo ,ze mas uz zber hub toho roku za sebov. Zo vselikadial sa na mna obaracaju, a nepo-viem im ,ze nem -am cas!
Pozri dobre cele vlakno od Celeron-a ,a napis sem, cisom mu presne nepo-radil aj polopate ako zaciatocnikovi , ako ma ten kluc vybrat?!On dokonca tam napisal, ze mu nemam co poradit,a poradili mu druhi!
To by ta nena-sralo?!Stratil som s tym tiez dost casu a nestazoval som si az potom,co napisal to,ze mu poradili druhi!Ano Mirast mu kazal nadvyhnut tu pruznu paku co je blbost!Dolozil som aj obr.jeho strojku!Takze Honzo cakam.
Tod odkaz na vlakno:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105252&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vie niekto z vas odbornikov, DAVAM DO POZORNOSTI ,ze co je dalsi niemenej dolezity dovod toho ,ze tie hodiny zastanu ,okrem toho, ze ta medzera je uz mensia ako je prevadzkova?Ked nato niekto pride, tak je macher!Kto si precital dobre co som na-pisal,tak nebude mat problem nato prist!Chcete sa ucit ako ja od VAS,ci len kritizovat?
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
tiktak1953 píše:Honza K,ja makam na vsetkych frontach, ... nemam co poradit,a poradili mu druhi! ... obaracaju, a nepo-viem im ,ze ...
Je to zbytečné - psal jsi jako tatar; píšeš jako tatar a i psát budeš jako tatar 8O :(
Jen o příspěvek výše jsem psal něco o čárce před "a". A co ty mezery? :(
A tomuto říkáš odkaz?
Odkaz vypadá takto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0 - na takovýto pak stačí jen kliknout . . .
Nemáš čas . . .
Honza - kokúň
