TV SONY mikro 5-202
vofo
TV SONY mikro 5-202
#1 Příspěvek od vofo »
Zdravím,
po zrenovování této telky bych potřeboval sehnat monofoní modul kvaziparalelního příjmu zvuku pro tuto televizi. Je v ní nainstalován příjem zvuku na nosné 5,5 MHz a já bych potřeboval aby tato telka zvládla i zvuk v naší normě 6,5MHz. Protože tuto telku krmím modulátorem TV signálu, musím pro provoz sbírkových tesláckých kusů přepínat výstup nosné zvuku v modulátoru, což je nepraktické. Chtěl bych to ujednotit i s tím, že to telky SONY udělám mírný zásah.
Naposledy upravil(a) vofo dne 06 pro 2023, 09:37, celkem upraveno 1 x.
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Zvážil bych provoz dalšího modulátoru, abys nemusel přepínat, když to vadí. Přijde mi to škoda do něčeho takového zasahovat.
kovka
#3 Příspěvek od kovka »
Daruji směšovač jednotransistorový osazený oběma filtry 5,5 / 6,5Mhz,rozměr
28x21mm výška 11mm. Pošli si SZ.
#4 Příspěvek od ok1hga »
Zaky píše:Zvážil bych provoz dalšího modulátoru . . . . . Přijde mi to škoda do něčeho takového zasahovat.
ano, mě to taky přijde jako hloupé . . .
sehnat další modulátor s 5,5 zvukem mi taky přijde lepší.
vofo
#5 Příspěvek od vofo »
Telka je po renovaci, takže stejně jsem do ní musel zasáhnout. Nejsem ten typ sběratele co oprašuje nefunkční zato zcela jistě "původní" kus. Dle poznatků zahraničních bastlířů není u této telky možné naformátovat elity, došlo u nich k chemické degeneraci a je nutné je všechny vyměnit. To jsem také udělal. Po proměření demontovaných elytů jim dávám za pravdu. Ani při pokusu o jejich formátování to nemělo žádný úspěch, svodový proud byl stále velký a také vnitřní odpor byl nevyhovující. Dále bylo nutné v ZMF vyměnit tranzistor 2SA70 za náš OC170.Také zde bastlíři píší, že vinou chemické degradace uhnijí nohy tranzistoru uvnitř pouzdra. Po této výměně jsem musel doladit zvukový modul a v diskriminátoru vyměnit diody SONY 1T23 za naše GA201. Ty původní měly rozdílnou charakteristiku a diskriminátor nešel doladit.
Tato telka se vyráběla v mnoha modifikacích, jak síťového zdroje tak rozkladové části. Byly varianty 5-202E, J,M,K podle území a televizní normy a napětí sítě, provozované v místě kam se dodávala.
Univerzál byl typ M, kde se přepínal řádkový rozklad na 525,625,819 řádků a také OMF ,dle černobílého příjmu NTSC nebo CCIR. Barevný signál PAL ještě tehdy nebyl. Přepínání se provádělo částečně mechanicky izostatem a obrazová část pak za pomocí miniaturního relé.
Telka je zajimavá i tím, že speciálně pro tento typ firma SONY vyvinula výkonové křemíkové koncové spínací tranzistory.
Na tom je vidět, jak nám postupně v součástkové základně ujížděl vlak, protože naše první tranzistorová TV Tesla Camping ještě za pár let používala germaniové výkoňáky v řádkovém rozkladu.
#6 Příspěvek od xsc »
Jo, u těch elytů, co používala Sony je to běžný jev. Ty starší jen vyschnou, ty novější "pustí šťávu" na plošák a uhnijí jim přívody. Uhnívání nohou u tranzistorů umí i některé kousky od Tesly. Zrovna OC170 jsou ale naopak většinou výhrou proti těm ze západní Evropy typu AF115-117 - těm sice nohy neuhnívají, ale zase rostou cínové fousy uvnitř pouzdra. Tranzistory pak trpí záhadnými zkraty.
Ohledně toho zvuku - je otázka, zda by stačil jen směšovač 6,5/5,5 s 12MHz krystalem. TV laděné pro CCIR mají někdy už velké potlačení 6,5MHz zvuku, opačně to funguje vždy.
#7 Příspěvek od ok1hga »
xsc píše:Ohledně toho zvuku - je otázka, zda by stačil jen směšovač 6,5/5,5 s 12MHz krystalem. TV laděné pro CCIR mají někdy už velké potlačení 6,5MHz zvuku, opačně to funguje vždy.
přesně, je potřeba rozšířit mf . . .
. . . bez wobleru, ani náhodou.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Tazatel hned zpočátku zcela správně poptává kvaziparalelní modul, ten přece odebírá signál už před filtrem, takže přelaďovat nic netřeba.
#9 Příspěvek od xsc »
Jasně, ale byla tu i nabídka toho směšovače. Ono to u starších TV často i funguje, ale je to loterie.
vofo
#10 Příspěvek od vofo »
Zvuk je vyřešen. Obdržel jsem modul, který obsahuje filtry 5,5 a 6,5 MHz, tranzistorový směšovač a cívku. modul se připojí na +12V, zem a na vstup ZMF. Není potřeba nic dolaďovat a zvuk funguje v obou normách. Tišťák byl instalován ve smršťovačce ze strany spojů, kde není vidět a nenarušuje vzhled TV. Ostatní viz přiložené foto.
#11 Příspěvek od xsc »
No vida, tak zrovna tady směšovač funguje :-)
jojo4
#12 Příspěvek od jojo4 »
Fungoval aj v ruských rubínoch.
miroja
#13 Příspěvek od miroja »
Samozrejme, lebo tam bolo treba pridat 5,5 MHz a OMF bola dostatocne siroka, kedze u nas bola dovtedy ZMF 6,5 MHz.
#14 Příspěvek od konosuke »
Pekná věcička...vzdáleně podobná kaunaskému šilelisu 401D (1972)
kdo byl dřív?
#15 Příspěvek od rnbw »
No mozes 3-krat hadat... Japonci to vraj predavali v roku 1962.
