METRALINE DM61 zkušenosti?
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Nemáte někdo prosím tento měřák, docela se mi líbí, jen nemohu najít jakou má rychlost odezvy při měření kontinuity (beep testu) pro mě je 200ms strop
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
https://www.tme.eu/cz/details/gm-m194a/ ... line-dm61/
Je to asi nějaký starší model od Gossen Metrawatt nyní vyráběný v Indii firmou Rishabh.
https://rishabh.co.in/product/292/rishabh-613
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Hm, kdybych měl čekat 200 ms, než se tomu uráčí pípnout, tak bych to rovnou rozšlapal.
Beep musí u mě být okamžitý (to slovo znamená přesně to, co znamená).
Jinými slovy neexistuje, aby beep řešil jakýkoliv procesor, musí tam být analogový komparátor s analogovým oscilátorem.
Důvod? Běžně ověřuju kvalitu vodivých povrchů přejížděním po nich a poslouchám, jak to "hraje". Dtto přepínače, konektory atd. (což jsou vlastně taky povrchy). Nebo hledám konkrétní žílu ve svazku rychlým škrtáním, podobně spoje na DPS a asi milión dalších záležitostí.
Servisní zkušenost 34 let, prošlo mi rukama vážně hodně měřáků, není třeba zpochybňovat.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#4 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, v tomto su najlepsie tie najlacnejsie meraky.
Osobne teda mam vsetky multimetre s (klonmi) ICL7106, tam je vzdy analogovy pipac (teda v tych uplne najlacnejsich nie je ziadny). Ale keby som kupoval nahodou nejaky drahsi merak, tak by som rychlost pipaca neriesil a na tento ucel jednoducho pouzil druhy merak.
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Po léta používaném Metexu M-3650 s ICL7106 (3+1/2 digit) jsem si někdy před rokem (?) koupil UNI-T UT56. Nemám rád automaty (pomalé, furt dělají něco jiného, než chci...atd.).
UT56 má ICL7129 (4+1/2 digit) a analogový komparátor, viz příloha.
Provedení proti Metexu je výrazně horší (nemá zadní opěrku - nemyslím tím bago na přídavném pouzdru, které jsem hned sundal, dementní sklíčko displaye ve formě jakési čočky => nemožnost čtení z úhlu), ale jinak spokojenost.
Jen ještě taky postrádám 200 µA rozsah, ale ideální měřák dnes prostě nelze koupit, to by si ho člověk musel postavit...
UT56_sch.pdf
(197.45 KiB) Staženo 180 x
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 16 pro 2023, 13:36, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od rnbw »
DMM-3900 ma dokonca 20 µA. Asi je nutne mat merakov viac.
Mikras
#7 Příspěvek od Mikras »
rnbw píše:Presne tak, v tomto su najlepsie tie najlacnejsie meraky.
Přesně z toho jsem vycházel i po této diskuzi. Pak jsem koupil v Hornbachu toto a byl nemile překvapený, že pískání se ozve až když se na displeji načte 0.000...
#8 Příspěvek od rnbw »
Kto vie, co tam Cinan zase dal. Tieto male meraky, vacsinou oznacene "830", pipac vacsinou nemavali.
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
Nad Brymenem jsem uvažoval, ale nevím jak dlouho vydrží baterka a samozřejmě potřebuji co nejrychlejší odezvu bzučáku a bargraf. Už jsem se rozhodl nahradit starý měřák APPA97R vcelku jsem byl spokojený ale podařilo se mi při měření odporů jednou šňůrou vytáhnout lišáka z VN podsvitu a on mi ukazuje nulu jako 10Ω je to problém v čipu měřáku a co si pamatuji tak nový stojí na Ali přes tisícovku. No ona ta APPA byla taky na zabití po zapnutí se asi za dvě vteřiny zapnul HOLD a taky když se rozhodla vypnou kvůli úspoře času tak se taky vypnula. Co při potřebě "teď rychle něco změřit" znamenalo čekat až se opět nastartuje.
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Koukni na tohle. Známý ho má a líbil se mi, někde jsem o něm psal. https://www.youtube.com/watch?v=D97noth ... %C3%ADBekr
Hydrawerk
#12 Příspěvek od Hydrawerk »
Venlab VM-600A raději né. Bude mít mizernou přepěťovou ochranu. Když už čínskej multimetr, tak aspoň Unitrend, CEM, nebo Mastech. Ani u těchcto ale nemusí být přepeťová ochrana nic moc.
bu2520
Mám tu Brymen BM829s z roku 2016 a BM789 z roku 2023. Pípák se mi zdá rychlý.
#13 Příspěvek od rnbw »
Rychly u mna znamena, ze ked posuvam jeden meraci hrot po druhom, piskanie sa meni na chrcanie.
Mikras
#14 Příspěvek od Mikras »
rnbw píše:Rychly u mna znamena, ze ked posuvam jeden meraci hrot po druhom, piskanie sa meni na chrcanie.
A nebo jde hrotama pípat morseovka :-D
JirkaZ
#15 Příspěvek od JirkaZ »
Mikras píše:A nebo jde hrotama pípat morseovka :-D
Ne, to je pomalé. Rozumné kritérium napsal rnbw, nebo já výše.
Prostě okamžitá reakce. I třeba 10 ms je moc velké zpoždění.
Na co taky třeba používám tu kontrolu povrchu: při vyvolávání Positivu 20 někdy zůstává tenounký, okem v červeném světle neviditelný zbytek fotocitlivé vrstvy - ten se pak samozřejmě projeví při leptání. No a právě hrotem rychlého pískadla multimetru ověřím, zda/kde tam ještě je, nebo už ho vývojka odplavila...
