Kleklo mi poslední PC i ISA sběrnicí
#1 Příspěvek od Celeron »
Dnes jsem potřeboval asi po roce zapnout starou P3 ve který mám zastrčenej v ISA sběrně hardware emulátor 8051 Amit. Naběhne, rozsvítí se úvodní grafika XP-ček, chvíli šrotuje, pak asi na sekundu problikne nějakej černobílej výpis biosu a počítadlo se vypne.
Zkusil jsem vyměnit zdroj, původní dává na 12V, 5V a 3V3 na testeru bez problémů a šumu trvale po 10A, takže v napájení to asi nebude. Elyty na desce smeklý čepice nemá ani jeden. Nejspíš by to s špatným napájením nedolezlo až do úvodní grafiky XP.
Systémovej disk je v SuperRacku, možná ještě najdu jinej HDD na kterým bude jinej systém, třeba Milénia nebo W98.
Nebo jak jinak postupovat při takovýhle lapálii?
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Nezkoušel jsi najet nějaké Live distro linuxu? Případně bych ještě zkusil i MEM-test. Ten šel taky spustit mimo plný systém. Cosi by to řeklo o stabilitě HW.
Jen pro sichr - teplota CPU nemůže způsobovat vypnutí?
#3 Příspěvek od Hubert_79 »
Když to začalo boot a tento nedopadl, tak zkus jiný disk...
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Taky bych doporučil boot do live Linuxu (pokud možno staršího, ideálně rokem vydání cca srovnatelného s tím hw). Možný tip je např. toto a tam volba "Q4OS Aquarius, Trinity, install-cd - 32bit / i386" (soudobá distribuce napsaná s ohledem na starý hw), ale je i řada jiných. Možná bych volil přímo něco s diagnostickými programy.
Jinak ale nevím, proč mám vytrvalý pocit, že pro kolegu Celerona je Linux sprosté slovo.... Rád se nechám poučit, že se mýlím.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#5 Příspěvek od samec »
Máš dobrú baterku v biose?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Podobný brikule mi dělala stará deska GigaByte s Athlonem K2, poč byl v podstatě "trofejní" po náhradě novým od kolegy z práce, kterýmu se nechtělo skladovat doma starý železo. Vzal si z něj disk s datama, já do něj dal nějakej starší 80GB WD a W-XP 32b Ultimate a používal jsem ho na tisk věcí se starou inkoustovkou na malý formáty - a taky mi po cca ročním odstavení najel až k bootu a v něm se rafnul. Příčinou byla stará, vyschlá a špatně teplo vedoucí pasta pod chladičem procesoru - po demontáži, umytí čističem brzd ve spreji jak procu, tak desky a chladiče to po novým napastění a složení z5 fungovalo dalších několik let ...
JirkaZ píše:...
Jirka je už oficiálně státní rentiér, takže má věk na to, aby si pamatoval že Widle jsou pro lidi co potřebujou s počem pracovat a "tučňák" je pro geeky, co si mají čas s počem hrát. Ono už to dneska neplatí, Ubuntu a jeho varianty a myslím že i třeba Mint jsou distra, který se hooodně blížej Widlím, přičemž naopak třeba takovej 🤐 je to "ono co se musí nejdřív dost podstatně individualizovat", aby se to dalo používat - jenomže my boomeři si holt pamatujem spíš ty léta minulý a stav, kdy byl Linux opravdu spíš na to hraní si s počem než na seriózní práci ... Navíc spousta aplikací nemá linuxovou verzi a to hooodně lidí odradí od jeho používání - prostě jsou zvyklí na hotový ikonky a klikačku hlodafcem a command bar považujou za černou magii ...
#7 Příspěvek od xsc »
Asi bych šel po baterce pro BIOS a pak nabootovat Memtest / Goldmem a projet paměti. Až když tohle pojede OK, tak otestovat disk. Problém s "nevodivou" pastou být může, záleží na typu PIII. U těch starých ve slotu to moc nehrozí, u těch nových FCPGA je to pravděpodobnější.
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
EKKAR píše:Jirka je už oficiálně státní rentiér, takže má věk na to, aby si pamatoval že Widle jsou pro lidi co potřebujou s počem pracovat a "tučňák" je pro geeky, co si mají čas s počem hrát.
To já už jsem skoro taky. No a právě proto, abych si nemusel s počítačem hrát (resp. neustále řešit to, co za úchylné zrůdnosti mi mrtwošrot a jiné čím dál drzejší korporáty vnucují), tak jsem si před x lety pořídil Linux. Primárně do živnosti, pak různě jinde a různým jiným osobám.
Což nikdy nepochopí ten, co to nezkusil a zůstal na úrovni toho, co mu všudypřítomní placení i ideoví agenti M$ nabouchali do hlavy (ve škole? fpráciwoe?)...
Pokud ovšem je někdo na úrovni "ty internety jsou to modrý éčko", pak je jakákoliv snaha marná a dobře mu tak.
Celerona bych tam ale neřadil...nebo se pletu?
Drobná poznámka: konzoli v Linuxu používám tak jednou měsíčně a to ještě jen tehdy, když se mi chce.
Která spousta aplikací nemá linuxovou verzi? Wine taky není sprosté slovo, ale jak píšu výše.... Když v tom M$ zadku je tak krásně teplo a smrad neřešíme, že...
Mimochodem Ekkare, matně si vzpomínám, že jsi tady někdy před už hodně dlouhou dobou psal, že ten Linux budeš muset vyzkoušet, ne? No, papír (zde obrazovka či úložiště) snese všechno, já vím...
#9 Příspěvek od xsc »
Je to o HW, ne o Linuxu. Když tam má na kartě emulátor, ke kterému běží soft pod woknama, tak se Linux hodí jen na testy. Ale stejně tak se hodí i DOS a utility typu Memtest.
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
Ano, je to o (závadě) hw, ale nejlépe řešitelné (ve smyslu "co to dělá/nedělá") live Linuxem.
Prostě proto, že na jeho bázi existuje asi milión "utilit", kterými se dá otestovat kde co... Snadno a legálně dostupné, většinou zdarma.
Další tip.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 21 pro 2023, 16:58, celkem upraveno 1 x.
JiriTom
#11 Příspěvek od JiriTom »
Celeron píše:Dnes jsem potřeboval asi po roce zapnout starou P3 ve který mám zastrčenej v ISA sběrně hardware emulátor 8051 Amit. Naběhne, rozsvítí se úvodní grafika XP-ček, chvíli šrotuje, pak asi na sekundu problikne nějakej černobílej výpis biosu a počítadlo se vypne.
Zkoušel jsi vyjmout RAM, profouknout drážky, očistit kontakty pamětí a vložit RAM zpátky ?
#12 Příspěvek od EKKAR »
JirkaZ píše:...
Mám double-boot W9 vs. Ubuntu, bootuju podle potřeby, fakt je, že widle tak 90% času, ale když se podíváš tady do DDumpu na http://www.ebastlirna.cz/ddump/files/Ko ... Edison.pdf , tak práce na tom byla z části řešená na linuxovým systému (GIMP).
#13 Příspěvek od Celeron »
Hlásím že jsem otestoval že se to chová úplně stejně jak ve stavu zapnutej "vymrzlej" po dvou hodinách v nevytápěným skladu (7℃) a nebo půl hodiny zapnutej a zresetovanej v pokojový teplotě. Takže s teplotou a pastou to asi nebude mít souvislost. Bohužel mám plnej stůl jinejch krámů a tak na rozebrání bude čas asi až po svátkách.
A propo, ten emulátor je ještě v Dosu v Packalu, rok 1994. To bych na linuxu zprovoznil?
#14 Příspěvek od EKKAR »
Jestli je vymrzlej nebo není, to nehraje roli - čip pod blbě tepelně vodivou pastou se ti přehřeje nad teplotu, kdy zasáhne tepelná ochrana, prakticky stejně rychle. Jde o tepelnej výkon desítek wattů na ploše cca 1cm², kterej ohřeje čip nad 60°C doslova BLESKOVĚ ... A když nebudeš mít dobrej tepelnej kontakt na chladič, prostě se resetne ...
#15 Příspěvek od xsc »
Ale on se normálně neresetuje. většinou odtaktuje dolů a když to nepomůže, tak hodiny zastaví.
Jinak na to je poměrně jednoduchý postup, prostě to zapneš a necháš to v BIOSu, pokud je to chlazením, tak to vytuhne i v něm. P III deska by i mohla mít monitor teploty.
