Redukce Rj11 na Rj45 ?
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Když mám router se vstupem DSL, má cenu použít redukci (popř. ji nějak zbastlit) Rj45 na Rj 11 ? Problém je samozřejmě v počtu vodičů ....
#2 Příspěvek od rnbw »
Pri DSL su vzdy pouzite len stredne dva vodice, bez ohladu na konektor.
PCmaniac99
#3 Příspěvek od PCmaniac99 »
a na polaritě nezáleží
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
Rozumím, a se kterýma dvěma vodiči to mám propojit u Rj45 na druhé straně je, jich tam 8. Děkuji.
#5 Příspěvek od rnbw »
Nechces nahodu napisat, co sa pokusas urobit? Vyzera to na dobry nezmysel.
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Chci zprovoznit router ISUS, který má telefonní DSL vstup. Jelikož mám internetovou přípojku ukončenou konektorem Rj45, ptám se, zda bude fungovat, pokud a jak propojím příslušné vodiče . Již jsem se dozvěděl, že u Rj12 vystačím se dvěma středníma a otázka je, které dva (?) mám použít z toho kabelu Rj45.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ked je to ukoncene konektorom RJ45 a je tam 8 drotov, tak to nebude DSL.
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
O to mně právě jde - takže router DSL lze připojit pouze na tlf internet. přípojku ?
#9 Příspěvek od rnbw »
Ano.
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Díky, dál to tedy nebudu řešit. Není to záležitostí drátů, ale principu.
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Tak, DSL router lze použít jako switch nebo jako WIFI ap, nikoli jako ethernet router.
