SONY TA-3650 - problém s novým relé ?
wishmasterX
#1 Příspěvek od wishmasterX »
Zdravím všechny ve spolek !
Potřeboval bych znát Vaši radu / zkušenost ...
Nedávno jsem dělal generálku na tomhle vintage zesilovači ...
Výměna některých elektrolytů, vyčištění, řepastování, atd ...
Proběhla výměna zpoždovacího relé sepnutí reproduktorů za nové kompatibilní, OMRON 24VDC.
Zesilovač jsem měl pár dní v sestavě, všechno OK a teď byl ve skříni přes dva měsíce, potřeboval jsem otestovat jedny starší repro Sansui, levý kanál byl hluchý,
při prudkém zvýšení hlasitosti kanál naskočil, zkusil jsem několikrát zesilovač zapnout / vypnout a už se to nestalo.
Vzhledem k tomu, že ten zesilovač chce po mě můj kamarád, nemám z toho úplně dobrý pocit ...
Myslíte, že to relé je prostě vadný kus?
Přeci jen, ten nápis "designed" in Japan, manufactured in China ...
Díky Všem za případnou odpověď ...
#2 Příspěvek od rnbw »
Kde si kupil to rele?
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Tady bude asi problém s materíálem kontaktů. Na malá napětí to chce rele s pozlacenejma kontaktama. Napiš aspoň přesnej typ toho rele.
wishmasterX
#4 Příspěvek od wishmasterX »
Kupoval jsem tohle:
https://www.tme.eu/cz/details/my4-02-24 ... -02-24vdc/
Všechny součástky beru z TME nebo z Mouser ....
#5 Příspěvek od rnbw »
MY4-02 je 4PDT a tam by mali byt podla datasheetu pozlatene kontakty.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 03 led 2024, 21:27, celkem upraveno 1 x.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Relé odkrytuj, vyfoukej nebo vysaj, očisti kontakty (zejména v oblasti dotyku). Ne smirkem apod. - jednak sedřeš příp. pokovení, druhak tam můžou zůstat zrnka brusiva.
Pokud to skutečně dělaly kontakty, tak to možná bylo citlivé na poklep (v době, kdy tam byla nějaká nečistota apod.).
Mimochodem: nevidím rozdíl v potřebné kvalitě práce pro kamaráda a pro kohokoliv jiného...
Vlastně je tam výhoda: s kamarádem se lze jednoduše domluvit na tom, že v přístroji možná někde je "spící" závada, na kterou mě při jejím výskytu dotyčný upozorní (případně bude spolupracovat při diagnostice) a já to následně zkusím odstranit.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
wishmasterX
#7 Příspěvek od wishmasterX »
Myslel jsem to tak, že zesilovač chce ode mne koupit a chci se za něj zaručit ...
Přijde mi trochu divné, aby tyhle problémy vykazovalo úplně nové relé, tam není co čistit nebo brousit, když tam přes to průhledné plexi není vidět ani náznak nějaké oxidace ....
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Naposledy upravil(a) wishmasterX dne 03 led 2024, 21:33, celkem upraveno 1 x.
wishmasterX
#8 Příspěvek od wishmasterX »
rnbw píše:MY4-02 je 4PDT a tam by mali byt podla datasheetu pozlatene kontakty.
Já mám myslím stejné, nebo podobné relé ve svém SONY STR-5800 a nikdy jsem s tím neměl problém ...
To relé co jsem použil teď, se myslím používá na téhle pozici úplně běžně, přijde mi zvláštní, aby ty pozlacené kontakty měly tak zásadní vliv ...
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
Chyba bude někde jinde.
Konkrétně tenhle typ relé neznám/nemám zkušenost, ale pokud chci relé, které bude fungovat dlouho i na tlusté proudy, tak jedině Omron nebo Schrack. S čímkoliv jiným jsem měl zlé zkušenosti.
Cvaknou obě relé nebo jen jedno?
PS: Schrack se snad ještě pořád dělá v Rakousku. I když po tom co ho koupila TEconectivity ví Bůh.
feliz_navidad
#10 Příspěvek od feliz_navidad »
Milan_F píše:Tady bude asi problém s materíálem kontaktů. Na malá napětí to chce rele s pozlacenejma kontaktama. Napiš aspoň přesnej typ toho rele.
Jsou dva druhy pozlacených kontaktů:
- měkké zlacení, které je pouze ochrana proti oxidaci při skladování a nemá žádný vliv na zlepšení funkce
- tvrdé zlacení, které je určené ke spínání malých proudů. Má ale velmi nízkou odolnost proti opalování kontaktů a při překročení spínacího proudu řádu nižších stovek mA dojde po několika sepnutích k opálení vrstvy zlata a relé má pak vlastnosti základního materiálu.
Takže do zesilovače tak na přepínání vstupů.
Jako výstupní relé AgCdO nebo AgSnO2.
ondraN
#11 Příspěvek od ondraN »
Asi bych taky změřil jestli není na výstupu zesilovače (před relé) stejnosměrná složka a tím pádem má relé důvod se nesepnout.
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
co nejaky sluchatkovy jack? byl by?
TheLastUnicorn
#13 Příspěvek od TheLastUnicorn »
ondraN píše:Asi bych taky změřil jestli není na výstupu zesilovače (před relé) stejnosměrná složka a tím pádem má relé důvod se nesepnout.
To by nešel ani jeden kanál.
Ruprecht
#14 Příspěvek od Ruprecht »
keemo píše:sluchatkovy jack?
Ten je trvale připojený za relé (nerozpíná signál)
JirkaZ
#15 Příspěvek od JirkaZ »
wishmasterX píše:Myslel jsem to tak, že zesilovač chce ode mne koupit a chci se za něj zaručit ...
No vždyť právě to popisuju výše...
