Zvedáček NC300
bohy
Zvedáček NC300
#1 Příspěvek od bohy »
Dobrý den, opravuji tátovi gramofon NC300 a trápí mě, že přenoska padá rychle na desku. Zkoušel jsem pístek namazat vazelínou Lukosan M20 a nepomohlo to. Už nevím, jak mám postupovat dále. Nemáte někdo typ, čím zvedáček namazat, aby chodil pomalu.
Děkuji za odpovědi.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Hledals vazelinu do zvedacku gramofonu? Ne? Tak hledej. Daval jsem tady i odkaz.
#3 Příspěvek od ok1hga »
strýček gůgl
HiFiroom
Aplikace vazelíny: V případě, že je ve zvedáčku staré mazivo, nejprve jej odstraňte např. benzinovým čističem, poté odmastěte IPA (Izopropylalkoholem) a vysušte do sucha. A pak malé množství opatrně rozetřete na čistou třecí plochu pístu zvedáčku.
Nikdy nemíchejte staré mazivo s novým !!!
#4 Příspěvek od konosuke »
silikonová vazelína nebo mazadlo na zipy tizip
ale, starou látku odstranit tech.benzínem (lihem)
jak psáno výše
bohy
#5 Příspěvek od bohy »
Děkuji za reakce. Tady jsem našel dva odkazy. Máte s některou konkrétní zkušenost?
https://m.graled.cz/p/525/olej-do-zveda ... ho-ramenka
https://www.ave-electro.cz/variant/chem ... 40/640/711
Ještě jsem zkoušel nastavit tu pružinu pod chassis, ale nedosáhl jsem uspokojivého výsledku. Buď jde přenoska rychle dolů nebo vůbec nedosedne na desku. Kouknul jsem do dalších dvou kusů, co tady mám a v každém je proužina a zajišťovací matice v jiné poloze. Ani jedno nastavení mi na opravovaném kusu nefunguje. Je nějaký postup, jak tu pružinu nastavit?
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Ta pružina se nastavuje zkusmo až když je tam vazelína tak, aby raménko s příslušně nastaveným přítlakem klesalo 1-2s.
bohy
#7 Příspěvek od bohy »
Koupil jsem vazelínu z druhého odkazu (AVE). Vazelína se táhne jako lepidlo. Přenoska jde dolů cca 2s. V servisním manuálu je minimum uvedeno 3s. Jiné HC30 jde dolů s originál vazelínou 6s. Je to problém, že se ničí desky a jehla nebo je kosmetická záležitost?
#8 Příspěvek od konosuke »
2-3s je tak akorát, žádné poškození desek (hrotu) zde nehrozí.
Měl jsem v ruce dvě mašiny NC420 original, pád zvedáčku
s přenoskou se líšil a to výrazně. Poštelovalo se pružinkou
s matkou v ose pístku pod panelem.
bohy
#9 Příspěvek od bohy »
Pružinu jsem šteloval. Buď šla přenoska moc rychle dolů nebo se v polovině zastavila. Jestli je to v pohodě na desky, tak už to nechám být. Ještě mám dotaz k antiskatingu. Vím že nejde nastavit, přesto jsem pořídil hladkou desku
Zkusil jí “pustit”. Přenoska jde ke středu a gramofon se vypne. Předpokládám, že je to normální chování. Zdá se mi, že levý kanál má menší hlasitost a chybí výšky. Je to můj subjektivní dojem. Testoval jsem na třech zesilovačích. 2x Unitra PW8010 a Sony TA-F270. Všechny zesilovače neprošly žádnou údržbou. Sonce dokonce špatně kontaktuje přepínač vstupů. Může to být způsobeno tím antiskatingem, když jehla tlačí na jednu stranu drážky víc?
#10 Příspěvek od ok1hga »
. . . a nemáš připálenou výhybku, nebo výškáč ?
#11 Příspěvek od konosuke »
Přehoď bedny - levou zapoj jako pravou a naopak či se chyba objeví nebo ne.
bohy
#12 Příspěvek od bohy »
Bedny i cinche na vstupu jsem přehodil a závada se nepřenesla. Potom jsem zkoušel druhou NC300( test antiskatingu dopadl stejně jako u předchozího)a pořád to samé. Tak buď je závada v zesilovači nebo je to vlastnost těchto chassis. Ještě dodám, že do obou gramofonů jsem dal vložku AT95E.
#13 Příspěvek od Hill »
Šasi NC300 žádný antiskating nemá, přenosky Tesla VM2204, s nimiž byl prodávaný gramofon NZC300, byly méně poddajné a absence antiskatingu se tolik neprojevovala.
Antiskating ale můžeš doplnit, dokonce celkem nenápadně (koukni na stranu 8 zde). Tak se rozhodni, jestli ti to stojí za to.
#14 Příspěvek od ok1hga »
. . . tak ještě jednou, abychom se do toho nezamotali !
bohy píše:Zdá se mi, že levý kanál má menší hlasitost a chybí výšky. Je to můj subjektivní dojem. Testoval jsem na třech zesilovačích. 2x Unitra PW8010 a Sony TA-F270.
konosuke píše:Přehoď bedny - levou zapoj jako pravou a naopak či se chyba objeví nebo ne.
ok1hga píše:. . . a nemáš připálenou výhybku, nebo výškáč ?
bohy píše:Bedny i cinche na vstupu jsem přehodil a závada se nepřenesla. Potom jsem zkoušel druhou NC300 a pořád to samé.
. . . závada se nepřenesla . . .
z toho vyplývá, že je jedna bedýnka jiná !!!!
a nijak to nesouvisí se zesilovačem ani gramofonem !
to "bohy" buď u práce nepřemýšlíš, nebo píšeš blbosti . . .
#15 Příspěvek od Hill »
Ajo, nevšiml jsem si, žes přehodil současně bedny i vstupy. To mě ani nenapadlo, že si to tak zkomplikuješ.
Přehoď jen výstupy - když bude blbě hrát stejná bedna, máš jasno - chyba v ní.
Jestli se chyba přestěhovala do druhé bedny, teprva pak přehoď vstupy. Zůstala-li chyba ve stejném kanálu, je to vada zesilovače.
Teprve, jestli se záměnou kanálů na vstupu přechází chyba do opačného, hledej v gramofonu.
Jestli se nepřestěhovala, hledej v zesilovači.
I Sherlock Holmes přehazoval jen výstupy (ostatně vstupy ani nemohl, DIN konektory tu záměnu komplikovaly) a případ vyřešil.
Naposledy upravil(a) Hill dne 18 led 2024, 10:29, celkem upraveno 1 x.
