Json jak nacpat uint8_t data
Dumitru
#1 Příspěvek od Dumitru »
Ahojte je možnosť uložiť pole typu
Kód: Vybrat vše
 uint8_t data[size]
do Json,
najprv som si myslel že to bude možne uložiť ako Json string
Kód: Vybrat vše
  {"S1":"uint8_t data[size]"}
a ďalej si dáta z databázy vytiahnem a budem pracovať s nimi ako s uint8_t
Problém je ak napríklad uint8_t hodnota sa bude rovnať jeden z príkladov medzere to mi potom db vyhodí ako error, niečo ako not valid json format
Je mi jasne že to budem môcť do db dostať ako iný formát
https://mariadb.com/kb/en/data-types/
Json je ale z hľadiska parsingu vhodný nakoľko to vie rovno DB a ja si len vypýtam dáta pre S1 a dostanem len ich z celého stringu takže ak by bola nejaká možnosť tie dáta tam narvať budem len rad
Napadlo mi jedno riešenie cele pole previesť ako hex to char
teda priklad:
Kód: Vybrat vše
data[0] = 0x12
bude reprezentovane ako char[4] kde
Kód: Vybrat vše
char[0] = '0';
char[1] = 'x';
char[2] = '1';
char[3] = '2';
cele to spáchať až po
Kód: Vybrat vše
data[size]
a následne to cele poslať ako Json string
Kód: Vybrat vše
{"S1":"0x12........"}
ale ak existuje niečo vhodnejšie budem rad každej informácie
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
ako moze uint8_t obsahovat medzeru? ved to su cisla v rozsahu 0..255 nic ine.
array sa v json zapisuje ako
Kód: Vybrat vše
  "S1": [1,2,3,4]
Myslim, ze tu je problem uz v samotnom navrhu
a bacha, json v db je strasne pomaly, ak chces nieco v nom vyhladavat.
No vidis, a tak si sa bal
Dumitru
#3 Příspěvek od Dumitru »
môže, keď to mcu pošle cez http rovno surové dáta, tvoj zápis bude fungovať ak v mcu si prekonvertuje uint8 to char a potom to pošle v takom formáte ako si napisal ale hodnoty 1 2 3 4 budu reprezentovane ich asci hodnotou
Asi to neviem dobre vysvetliť :D ale mame v mcu uložene v
Kód: Vybrat vše
uint8_t data[] = { 0x01,0x02,0x03,0x04};
vytvoríme
Kód: Vybrat vše
char json[] = { '"', 'S1' , '"', ':', '[', data[0] , ',' , data[1] , ',' , data[2]
 , ',' , data[3] , ']' };
následne toto cele ak pošlem cez HTTP tak to nebude fungovať
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
tak lebo to robis zle. bud tam posielas ciselne hodnoty [1,2,3] alebo mu tam posielas rovno ascii znaky, ale vtedy ich musis dat do uvodzoviek ['a', 'b', ' ']
ty mu tam pravdepodobne posielas ascii znaky, ale nie su v uvodzovkach, a preto to nejde.
Tipujem, je to arduino?
Dumitru
#5 Příspěvek od Dumitru »
pocitujlasku píše:ako moze uint8_t obsahovat medzeru? ved to su cisla v rozsahu 0..255 nic ine.
Kód: Vybrat vše
  "S1": [1,2,3,4]
oukej skúsim to popísať inač
Kód: Vybrat vše
  "S1": [A,2,3,4]
skús si uložiť toto do db :) a uvidíš že to nepôjde :)
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
jasne, ze to nepojde, lebo A nie je cislo. v poli musis mat rovnaky datovy typ.
a ked uz, tak by to malo byt 'A' - v uvodzovkach
Naposledy upravil(a) pocitujlasku dne 12 led 2024, 14:41, celkem upraveno 1 x.
Valdano
#7 Příspěvek od Valdano »
Co to má vůbec být?
Za mě to vůbec nedává smysl a je to zřejmě naprosto vytržené z kontextu a od základu i špatně navržené.
Posílat v textovém protokolu HTML textové znaky odpovídající hodnotám nad 32 dekadicky v kombinaci a binárními hodnotami pod 32 dekadicky viz ty hodnoty 0x010x04, což děláte, je dle mého názoru nesmyslné a tudíž vám to pak logicky nefunguje správně, a to nemluvě o tom, že pokud se s tím obsahem v poli json[] má zacházet jako s textovým řetězcem tak vám na konci chybí zakončení 0, ale i tak se mi to zdá od základu špatně navržené.
Kód: Vybrat vše
char json[] = { 34, 'S', '1' , 34, ':', '[', data[0] , ',' , data[1] , ',' , data[2] , ',' , data[3] , ']', 0 };
A tohle je obsah json[]:
"S1":[☺,☻,♥,♦]
tedy v podstatě nesmyslná kombinace zobrazitelných (nad 32 dekadicky) a nezobrazitelných (pod 32 dekadicky) znaků char, které jsou intepretovány takto, ale na straně nějaké DB kde se to snažíte zapisovat do položky nějakého typu to může být logicky odmítnuto jako nepovolená hodnota.
Mimochodem je jedno jestli na konkrétní pozici pole napíšete v jazyce C hodnotu dekadicky jako číslo nebo hexa nebo znakově, protože v jazyce C, ve kterém s tím defacto pracujete je to významově totéž a výsledek je ten obsah pole json[]. Podstatné je, že každá pozice pole je v reálu jen jeden char.
Dekadicky např. 34 je totéž co hexa 0x22 a totéž co jeden char zapsaný v jednoduchých uvozovkách '"'.
Dumitru
#8 Příspěvek od Dumitru »
Áno konečne niekto mi rozumie :D
Všetko čo ste popísali je úplne správne , lenže mne to zobrazovať ako ascii netreba ja viem že to čo tam pošlem je z hľadiska ascii úplná blbosť a viem že ďalej z dátami z db ktoré spracujem nejakou mnou apkou musím pracovať ako s dekadickými hexa binarnymi ... hodnotami.
Totižto ja chcem do JSON dostať pole ktoré bude obsahovať akekolvek hodnoty od 0...255. Tak aby ma db neblokovala že používam nepovolene znaky. Pretože db sa na nich pozerá ako na ascii znaky
pocitujlasku píše:jasne, že to nepôjde, lebo A nie je číslo. v poli musis mat rovnaký dátový typ.
a keď už, tak by to malo byt 'A' - v úvodzovkách
Pre teba je to A nie je číslo ale pre mňa je to dekadické číslo 65 :) a jasne že tam musíš dať úvodzovky ale stále to bude len 65 :D
Valdano
#9 Příspěvek od Valdano »
Problémem je ovšem právě v tom přenosu binárních dat přes textový HTML protokol. Předpokládám, že ten HTML poskytuje nějaká serverová aplikace, kterou si jste sám napsal.
Je otázkou co přesně znak po znaku přijme druhá strana a jak to ta druhá strana v reálu vidí či jak to interpretuje, a to ještě před tím než to bude předávat do jakéhokoli DB?
Problém je totiž možná v tom, že při přenosu vhodně nezakódovaných binárních dat přes textový protokol HMTL dojde k jejich zkomolení a druhá strana pak obdrží bůhví co. Při posílání binárních dat přes HTML je vhodnější použít textové kódování BASE64 podobně jako třeba v emailech.
Takže je na zvážení možnost ty binární data na straně serverové aplikace nejprve převést do jednoto textového řetězce BASE64 což je čistě textové kódování používající jen zobrazitelné znaky omezené jen na část ASCII sady a protistraně je pak předat přes HTML jako BASE64 řetězec neobsahující žádná binární data. Protistrana si pak přijatý řetězec BASE64 převede zpět na původní binární data aniž by došlo k jejich zkomolení.
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
ani pre db to nie je cislo. Pozor na to, ze dnes sa uz pracuje s UTF-8 a nie ascii. preto ti stale opakujem, posielaj tam cisla, a nemiesaj ascii znaky a ich ord hodnotu.
pre teba stale moze byt A=65, ale parser, ako vidis s tym ma problem.
Ak to robis v arduine, existuje super kniznica arduinojson, kde si vies krasne serializovat a deserializovat json a vyhnes sa takymto zvlastnym rieseniam
Valdano
#11 Příspěvek od Valdano »
Ano nebastlit to takto nevhodně po svém, ale použít knihovnu ArduinoJson je dobré řešení.
Dumitru
#12 Příspěvek od Dumitru »
pocitujlasku píše:ani pre db to nie je cislo. Pozor na to, ze dnes sa uz pracuje s UTF-8 a nie ascii. preto ti stale opakujem, posielaj tam cisla, a nemiesaj ascii znaky a ich ord hodnotu.
Valdano píše:Ano nebastlit to takto nevhodně po svém, ale použít knihovnu ArduinoJson je dobré řešení.
Super ďakujem vám za objasnenie a s arduino nepracujem ale pozriem sa do kodu ako je to tam implementovane .
každopádne už teraz predpokladám že v tej knižnice sa budú číselne hodnoty uint interpretovane na ich ascii hodnotu ako napríklad 0x01 -> '1' 0xff -> "255" aby HTML s tým nemal potiže :) a následne sa to cele ešte zapuzdri do formátu JSON .
Ja som dneska narýchlo spravil podobne riešenie len interpretujem hex hodnotu do ascii a nasledne to zašlem
Kód: Vybrat vše
void hex_to_str ( const uint8_t* input_data, char* output_string, const uint16_t length )
  for (uint16_t i = 0; i < length; i++)
    *(output_string++) = '0';
    *(output_string++) = 'x';
    output_string +=  sprintf(output_string,"%.2x", *(input_data++)); // save data and increment pointer value
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
Převést binární data na straně serveru na čistě textový řetězec složený z hexa vyjádření jednotlivých hodnot v poli je také určitý způsob řešení. Pokud stačí do DB ukládat jen takto složené řetězce pak na straně protistrany ani nebude nutné převádět data do jiného formátu a do DB se uloží jen jako čisté řetězce obsahující textové hexa vyjádření tj. tak jak jsou převedeny.
Zdrojáky knihovny ArduinoJson jsou na GitHubu, ale nečekal bych nic jednoduchého. :wink:
#14 Příspěvek od samec »
To je jak že neovládam malú násobilku, ale idem počítať trojný integrál. :ignore:
Dumitru
#15 Příspěvek od Dumitru »
Valdano píše:Převést binární data na straně serveru na čistě textový řetězec složený z hexa vyjádření jednotlivých hodnot v poli je také určitý způsob řešení. Pokud stačí do DB ukládat jen takto složené řetězce pak na straně protistrany ani nebude nutné převádět data do jiného formátu a do DB se uloží jen jako čisté řetězce obsahující textové hexa vyjádření tj. tak jak jsou převedeny.
;) jj našiel som si to ale ďakujem.
Inak len na okraj dáta tam chodili správne (to netvrdím že to tak robiť je správne) problém bol že ich tam db nechcela pustiť. Diky za pomoc
samec píše:To je jak že neovládam malú násobilku, ale idem počítať trojný integrál. :ignore:
Doučím sa :) nasobilku
