Schéma BEKO DFN 26220W
jozefsvec
#1 Příspěvek od jozefsvec »
Dobrý den, prosím nemá někdo schéma a rozpis dílu myčky BEKO DFN 26220W ?
Myčka neohřívá vodu a nepíše ani žádnou závadu. Přepokládám, že bude vadné nějaké čidlo popřípadě těleso. Co je divné že nepíše žádnou závadu i když by jsem očekával chybu E3 " Není dosaženo požadované teploty"
Hape
#2 Příspěvek od Hape »
Tu myčku neznám, ale v první řadě bych změřil, jestli jde do topného tělesa elektrika. Velmi často se stává, že odejde relé topení.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Topení, relé topení, tacho na oběhovém čerpadle, může toho být více.
jozefsvec
#4 Příspěvek od jozefsvec »
Zaky píše:Topení, relé topení, tacho na oběhovém čerpadle, může toho být více.
Děkuji, to bych nejlépe pochopil z plánku, nechci to rozebírat a pátrat bez znalosti zapojení. Proto můj dotaz zda někdo nemá schéma popřípadě rozkres dílů. Přímo BEKO mi sdělilo že to mají jenom servisní organizace a google mi nepomohl. :roll:
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Aspoň rozkres dílů: https://fix-hub.ru/models/beko-dfn26220w-7620583942/
je to Beko, nějakou extra podporu nečekej. Ale i tak, těch senzorů, které to můžou dělat, je tam pár, k proměření stačí základní znalosti o fungování, dokumentaci celkem ani netřeba.
jozefsvec
#6 Příspěvek od jozefsvec »
Zaky píše:Aspoň rozkres dílů: https://fix-hub.ru/models/beko-dfn26220w-7620583942/
Děkuji.
Zpět na „Bílá technika“
