Usměrňovací diodový blok
Karbus
#1 Příspěvek od Karbus »
Dobrý den,
nemáte někdo tip na třífázový usměrňovač v bloku.
U=100V
I=110A
f=300-600Hz
Jedná se o usměrnění 3f generátoru na DC.
Díky moc.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
To má být jako náhradní díl (čili el. i mech. kompatibilní), nebo volná volba do něčeho nového, či jak?
Třífázových můstků splňujících obecné požadavky uvedené výše je na trhu moře, stačí navštívit stránky několika distributorů.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
Třeba tento.
Karbus
#4 Příspěvek od Karbus »
Díky.
Tohle znám. Asi měla otázka znít, zda běžný síťový usměrměrňovací blok stavěný na 50 Hz zvládne frekvenci 600 Hz. Nebo zda to bude problém.
Díky.
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
To je jaksi potřeba se podívat do datasheetu konkrétního typu (a pokud tam nebude frekvence, tak to odvodit ze spínacích a rozpínacích časů a průběhu přivedeného napětí).
Pravda ovšem je, že u síťových usměrňovačů se tyhle hodnoty moc často neuvádějí, protože při 50/60 Hz nejsou zajímavé.
Tady je lehké pojednání na podobné téma, něco taky zde.
Jo a PRCáckej 1600V 200A tipuju provozně o "PRC konstantu" níže, tedy pokud neklekne bezdůvodně.
Karbus
#6 Příspěvek od Karbus »
Podle odkazů by s tím neměl být zásadní problém. Díky.
Ona se v DS usměrňovacích bloků doba zotavení moc neudává, resp. u těch pro 50/60 Hz jsem ještě nenašel.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Takřka napříč všemi zdroji na webu se u standardních diod udává trr max cca 25 µs a použitelnost cca do 1 kHz (samozřejmě nikdo neví, zda ta informace není klasicky Ctrl+C a Ctrl+V).
Frekvencí se pochopitelně myslí sinusový průběh, což bych z točivého stroje jaksi očekával. Pokud to tak není, pak je tam obsah vyšších harmonických a nároky na rychlost usměrňovače se dramaticky zvyšují.
Jinak ale pořád platí to, co píšu výše. Jinými slovy má-li usměrňovač fungovat spolehlivě a bez velkých ztrát, tak je potřeba informace o konkrétním typu a ještě lépe kusu zjistit z DS, nebo poslat dotaz výrobci, nebo to změřit.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 25 led 2024, 12:10, celkem upraveno 1 x.
Karbus
#8 Příspěvek od Karbus »
Díky moc.
Zpět na „Součástky“
