Myčka Mora SM632W Aquastop ventil
kanda
#1 Příspěvek od kanda »
Zdravím,
Mám problém s aquastop ventilem na této myčce, nenapouští vodu.
Jak otestovat funkčnost tohoto ventilu?
Typ ventilu je
Kód: Vybrat vše
https://www.kupaoprav.cz/hadice-napousteci-s-aquastopem-pms-mycek-nadobi-gorenje-mora-385839/
Díky za rady.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
kanda
#3 Příspěvek od kanda »
Ten odkaz jsem nějak zazmatkoval a dl do CODE.
Přivedl jsem na kontakty 230V a nic se neděje, žádné klapnutí jakože ventil otvírá, takže je nejspíš po smrti?
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
No nejspíš jo. Ale rozhodnout se musíš sám.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Připoj místo ventilu žárovku a pusť myčku, uvidíš, jestli se myčka snaží ventil zanapájet. Pokud ano, budeš mít zase o kousek větší jistotu, že máš vyměnit ventil. A ano, ventily odcházejí. Občas s sebou vezmou i triak, co je spíná.
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
Jestli to funguje stejně jako bosch, tak se mi tu jeden válí. Ta cena je šílená.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Pokud je to hadice s ventilem přímo u kohoutu, tak se prostě okoukne, jaký má průměr napojení do myčky a koupí se něco se stejným průměrem. Na výrobci nezáleží a není nutné platit předražený značkový díl. Přeroubovat v případě potřeby konektor je už to nejmenší.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Zkontrolovat sítko ve ventilu, změřit ohmetrem ventil by měl mít něco mezi 1-4kΩ , odpojit hadici z labyrintu a připojit mžikově napětí na ventil a měla by stříkat voda z hadice, u zdravého ventilu do vzdálenosti minimálně 50cm. Jako náhradní zpravidla vyhoví jakýkoliv ventil s hadicí , který má stejný průměr napojovací hadice do labyrintu a je dostatečně dlouhý aby dosáhl ke kohoutku.
kanda
#9 Příspěvek od kanda »
Zaky píše:Připoj místo ventilu žárovku a pusť myčku, uvidíš, jestli se myčka snaží ventil zanapájet. Pokud ano, budeš mít zase o kousek větší jistotu, že máš vyměnit ventil. A ano, ventily odcházejí. Občas s sebou vezmou i triak, co je spíná.
Vyzkoušeno žárovkou, rozsvítí se když má sepnout ventil.
Objednal jsem nový .
kanda
#10 Příspěvek od kanda »
Nový aquastop ventil jsem zapojil a nic. Nenapouští.
Nakonec jsem mamlas přišel na to, že nemám otevřený kohoutek na vodu.
Takže nakonec vše v pořádku. Celá ta sranda vyšla na 1500,-. Myčka jede jako za mlada.
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Tak to je na vyvěšení na nástěnku :-) Hlavně, že to jede. Každý by se asi nepochlubil :-)
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
No jo, za blbost se platí. Několikrát osobně ověřeno ;-)
doktor365
#13 Příspěvek od doktor365 »
kanda píše:Nakonec jsem mamlas přišel na to, že nemám otevřený kohoutek na vodu.
Tak si to běž zrovna nelejt :drinken: .Já teda vodu do myčky nezavírám, je k tomu blbý přístup.
Zpět na „Bílá technika“
