Myčka Mora SM632W Aquastop ventil
Napsal: 17 led 2024, 17:20
od kanda
Zdravím,
Mám problém s aquastop ventilem na této myčce, nenapouští vodu.
Jak otestovat funkčnost tohoto ventilu?
Typ ventilu je
Kód: Vybrat vše
https://www.kupaoprav.cz/hadice-napousteci-s-aquastopem-pms-mycek-nadobi-gorenje-mora-385839/
Díky za rady.
Napsal: 17 led 2024, 17:37
od JirkaZ
Napsal: 17 led 2024, 18:01
od kanda
Ten odkaz jsem nějak zazmatkoval a dl do CODE.
Přivedl jsem na kontakty 230V a nic se neděje, žádné klapnutí jakože ventil otvírá, takže je nejspíš po smrti?
Napsal: 17 led 2024, 18:11
od JirkaZ
No nejspíš jo. Ale rozhodnout se musíš sám.
Napsal: 17 led 2024, 19:04
od Zaky
Připoj místo ventilu žárovku a pusť myčku, uvidíš, jestli se myčka snaží ventil zanapájet. Pokud ano, budeš mít zase o kousek větší jistotu, že máš vyměnit ventil. A ano, ventily odcházejí. Občas s sebou vezmou i triak, co je spíná.
Napsal: 18 led 2024, 21:02
od kejki
Jestli to funguje stejně jako bosch, tak se mi tu jeden válí. Ta cena je šílená.
Napsal: 19 led 2024, 08:39
od Zaky
Pokud je to hadice s ventilem přímo u kohoutu, tak se prostě okoukne, jaký má průměr napojení do myčky a koupí se něco se stejným průměrem. Na výrobci nezáleží a není nutné platit předražený značkový díl. Přeroubovat v případě potřeby konektor je už to nejmenší.
Napsal: 19 led 2024, 09:09
od bu2520
Zkontrolovat sítko ve ventilu, změřit ohmetrem ventil by měl mít něco mezi 1-4kΩ , odpojit hadici z labyrintu a připojit mžikově napětí na ventil a měla by stříkat voda z hadice, u zdravého ventilu do vzdálenosti minimálně 50cm. Jako náhradní zpravidla vyhoví jakýkoliv ventil s hadicí , který má stejný průměr napojovací hadice do labyrintu a je dostatečně dlouhý aby dosáhl ke kohoutku.
Napsal: 19 led 2024, 16:56
od kanda
Zaky píše:Připoj místo ventilu žárovku a pusť myčku, uvidíš, jestli se myčka snaží ventil zanapájet. Pokud ano, budeš mít zase o kousek větší jistotu, že máš vyměnit ventil. A ano, ventily odcházejí. Občas s sebou vezmou i triak, co je spíná.
Vyzkoušeno žárovkou, rozsvítí se když má sepnout ventil.
Objednal jsem nový .
Napsal: 19 led 2024, 16:59
od kanda
Nový aquastop ventil jsem zapojil a nic. Nenapouští.
Nakonec jsem mamlas přišel na to, že nemám otevřený kohoutek na vodu.
Takže nakonec vše v pořádku. Celá ta sranda vyšla na 1500,-. Myčka jede jako za mlada.
Napsal: 19 led 2024, 17:06
od Zaky
Tak to je na vyvěšení na nástěnku :-) Hlavně, že to jede. Každý by se asi nepochlubil :-)
Napsal: 19 led 2024, 17:08
od JirkaZ
No jo, za blbost se platí. Několikrát osobně ověřeno ;-)
Napsal: 19 led 2024, 18:29
od doktor365
kanda píše:Nakonec jsem mamlas přišel na to, že nemám otevřený kohoutek na vodu.
Tak si to běž zrovna nelejt :drinken: .Já teda vodu do myčky nezavírám, je k tomu blbý přístup.
