Gramorádio TESLA IDYLA - Šasi HC-15
wishmasterX
#1 Příspěvek od wishmasterX »
Zdravím všechny,
dostal jsem dva kusy tohoto gramorádia a zadání znělo jasně:
Dej "dokupy" ten s tím stříbrným panelem, ten je po dědovi a ten s tím černým panelem kdyžtak na "součástky" ...
Vyměnil jsem elektrolyty "zeleniny", jeden 1000uF měl svod, rádio hraje slušně i na VKVII, jedno šasi mělo zničený motor, druhé zase zvedáček raménka, tak jsem to celé poskládal do původního stavu a nastal problém
s brumem u gramofonu,
Pánové v Tesle sice použili šasi HC-15 s 1/2" uchycením přenosky, ale tady je ten plechový držák pro VK420X ...
Obě šasi měly přenosky, jedna je nefunkční, na výstupu je ticho, druhá je funkční, ale je slyšet poměrně hlasitý brum, když se zapne gramofon, tedy roztočí se motor, brum je slabší, ale přesto dost slyšitelný ...
Pokud vzniká zemnící smyčka, nechápu kde, když je vše zapojeno, jako předtím, navíc když mám druhý kus pro srovnání ...
Nemám od toho kopletní schéma, jen od přijímače/zesilovače, ale na šasi je mezi L+R a zemí, zapojen trimr, kterým, předpokládám, nastavují výstupní napětí, zkusil jsem vyčistit odporovou dráhu ...
Nemůže to být zdroj problému ?
Případně, na co se ještě zaměřit ? :idea:
Milan
#2 Příspěvek od Milan »
I já se s tím u jednoho gramorádia s HC15 potýkal a zjistil jsem , že samotné raménko ani ten plechový držák vložky není nijak spojeno se stíněním vodičů /kostrou. Po spojení bručení zmizelo . Zkus to změřit ohmetrem .... popř.propojit tenkým ohebným drátkem .
wishmasterX
#3 Příspěvek od wishmasterX »
Plechový držák přenosky je spojen s kostrou, je použitý modrý vodič, který je u toho trimru spojen s kostrou šasi a přenosky ...
Raménko spojené s kostrou není, zkusil jsem tenkým drátkem přizemnit ke kostře u toho trimru, potom ještě k tomu plechovému držáku, ale beze změny ... :?
Milan
#4 Příspěvek od Milan »
Když nad tím přemýšlím , při vypnutém gramofonu by měly být zkratovány
živé vodiče na zem , máš-li tam ten zkratovač, tedy by to bručet nemělo skoro vůbec . Tudíž to tam asi leze ne z té přenosky , ale někde dále směrem k zesilovači/rádiu. Zkus to proměřit ohmetrem, jak jsou ty dráty celistvé a jak je jejich stínění celistvé a ukostřeno . Zvláště na přepínačích to bývá hodně mizerně uděláno popř . ulomené .
#5 Příspěvek od ok1hga »
tohle jsem v rukách neměl, ale mám 1038A DUO a když jsem ho dostal, gramo nehrálo, jen byl slyšet brum, podle vytočení hlasitosti.
zjistil jsem, že vzadu chybí zasouvací propojka do DIN konektoru . . .
wishmasterX
#6 Příspěvek od wishmasterX »
Ono to hraje, ten isostat s funkcí gramo je společný se vstupem pro magnetofon, taky jsem na tu zkratovací propojku myslel, ale pokud by tam musela být, tak by to přece nehrálo ?!
#7 Příspěvek od ok1hga »
některé stroje tu propojku potřebovaly, některé to měly propojené uvnitř na přímo . . .
#8 Příspěvek od xsc »
A u dalších se připojoval pětikolík vedoucí z gramce, jak kdyby ten gramec byl externí.
