Náhrada za vypínač
Napsal: 26 led 2024, 11:37
od Eliska
Ahoj všem,
Tohle je moje světýlko: https://send.portailpro.net/download/31 ... 69zP74b5yg
Do vypínače jde 12V (2A), jestli se nepletu..
Blbne mi tam vypínač a potřebovala bych nějaký jiný: Obrázek
Může mi někdo poradit jaký náhradní si koupit?
Mocinky děkuji.
Napsal: 26 led 2024, 11:49
od Cowley
Není to vypínač, ale tlačítko (spínač).
Do tlačítka jde jenom signál pro mikroprocesor.
Překontrolovat, zda není někde prasklý tištěný spoj
Tlačítko dobře oměřit, hlavně výšku "tyčky".
Jinak v prodeji třeba v GME, TME apod.
odkaz
Napsal: 26 led 2024, 12:05
od Eliska
Jsem to měla napsat hned :-D
Já to chci vyměnit celé na tvaru a velikosti mi nezáleží.
Když to zapnu do zásuvky a ještě nestisknu žádné tlačítko, už mi světýlko trochu svítí (tak 30% od normálu). Takže tam bude někde větší problém než jen v tom spínači.
Napsal: 26 led 2024, 14:23
od Cowley
A taky to může být vlastnost, že se to zapne do té úrovně, v jaké to bylo před vypnutím.
Zkusit zapnout, rozsvítit na maximum, vytáhnout ze zásuvky a za chvíli to do ní zase zapnout, co to provede.
nebo novou :)
Napsal: 26 led 2024, 15:23
od Celeron
Ty tlačítka jsou strašnej šmejd, hlavně třeba v mikrovlnce, kde je při vaření vlhkost. Zoxydují uvnitř a buď vůbec nespínají nebo mají odpor při sepnutí i desitky ohm. Změřit, špatný ucvakat nohy a pak samostatný nohy odpájet a zapájet nový tlačítko. Tlačítka mají v každým součástkovým šopu v provedení s nohama do prokovů desky nebo SMD. Při trošce zručnosti se dají použít oba typy a upravit nohy. Taky je výběr z asi čtyř délek hmatníku. Ten se dá opatrně zkrátit ale musí se upínat za hmatník, nikdy za tělo spínače, jinak to nepřežije. A krátce pájet a nepoužívat žádnou agresivní pájecí vodičku, jinak se spínač nataví a nebo tavidlo navzlíná kolem noh do spínače a za chvíli je zase po něm.
Napsal: 26 led 2024, 16:22
od mi-ro
Že tato tlačítka trpí přechodovými odpory, hlavně tam kde se nepoužívají příliš často, to se ví. Ale bohužel mají i další blbou vlastnost. A to jsou svody. A taková tlačítka v odporové dekádě nadělají pěknou paseku.
Napsal: 26 led 2024, 16:23
od jezevec
Ty tlačítka mívají svod a procesor pak neví co má dělat. Vyměň všechny mikrospínače za nové a bude to zas normálně fungovat.
Napsal: 26 led 2024, 16:44
od samec
Tiež sa prikláňam k názoru, že to nie je chyba, ale vlastnosť a riešenie je v návode na obsluhu.
Napsal: 27 led 2024, 00:37
od Eliska
To světlo mám půl roku a nikdy to nedělalo až teď,
Takže je to nějaká chyba nějaká součástka odešla na tom spínači (desce) nebo jak se to jmenuje celé :-D
Takže hledám něco co bych přiletovala na ty kabely (to ještě zvládnu) a nahradilo to ten celý spínač desku..
Napsal: 27 led 2024, 00:56
od samec
Aká je funkcia tých štyroch tlačidiel?
Napsal: 27 led 2024, 03:49
od Valdano
Na tom plošňáku viz obrázek přiložený v úvodním dotazu jsou z jedné strany spínače a z druhé strany je driver pro řízení LED dle popsaných funkcí na níže přiloženém obrázku.
Horním tlačítkem se zvyšuje jas LED.
Tlačítkem pro změnu teploty bílé se opakovaným stiskem postupně přepínají tři možnosti:
- teplá bílá
- denní neutrální
- studená bílá.
Pod tím je tlačítko pro snižování jasu LED.
Spodním tlačítkem se lampa vypíná / zapíná.
Podobný ovladač má tato levná stolní LED lampa, která se dá koupit na Allegro.cz. Samostatně se ten ovladač asi nikde neprodává. Takže jedině koupit tu LED lampu na Allegro.cz nebo nějakou jí podobnou a zkusit použít ten ovladač z ní. Nebo prostě tu starou LED lampu zahodit a koupit si novou, protože výměnou toho ovladače v podstatě měníte celou řídící elektroniku LED lampy, takže je otázkou jestli to vůbec stojí za to se s tím piplat a jestli není spíš lepší si prostě koupit celou novou LED lampu.
Napsal: 27 led 2024, 04:48
od Eliska
Ano přesně takové funkce to moje má,
A na jakém principu ten spínač funguj, že se nedá místo něj pořídit samostatně jiný?
Mě by stačili funkce ON/OFF a změna světla.
Jeden kabel bude minus druhy plus a ten třetí je?
Jinak kvůli tomu spínači nebudu kupovat celou novou lampu :-D
Napsal: 27 led 2024, 04:55
od Valdano
Mrkněte na tento mini ovladač LED. Je to stavěné pro 12voltové LED pásky. Nevím zda to bude plně kompatibilní s tím zbytkem vašeho světýlka. Napájení to zvládá v rozmezí 5 až 24V DC. Takže pokud zdroj k tomu Vašemu světýlku dává 12V DC pak by to s tím mohlo fungovat.
Vstup k připojení napájení na mini ovladači jsou jen dva vodiče označené + 5-24V - a podobné to bude zřejmě i na tom ovladači na vstupu označeno jen + a - akorát, že tam máte jen 12V DC což by mělo stačit i pro ten mini ovladač. Takže dráty od zdroje 12V DC přepojit z původního ovladače k tomu světýlku k tomu mini ovladači na jeho vstup + 5-24V -.
Na výstupu má to Vaše světýlko zřejmě dvě sady LEDek, které mají společné anody tj. společný plus viz drát připojený na L+ a každá ze dvou sad má samostatnou katodu tedy svoje mínus viz dráty připojené na LW (bílá LED sada) a LY (žlutá LED sada).
Mini ovladač je stavěný pro 12voltový LED pásek tedy výstup 12V DC kde je jeden plus a jeden mínus označeno + LED -.
Společné anody od dvou sad LEDek na tom Vašem světýlku tj. drát připojený na původním ovladači k L+ přepojit na mini ovladač na výstup + LED.
Katody od sad LEDek na tom Vašem světýlku tj. dráty připojené k LW a LY přepojit k mini ovladači na výstup - LED buď obě současně tedy bez volby teploty bílé a nebo si koupit dva ty mini ovladače a každou z těch dvou sad LEDek na Vašem světýlku ovládat jedním z nich.
Napsal: 27 led 2024, 08:59
od otakarv
Eliska píše:To světlo mám půl roku a nikdy to nedělalo až teď
Nebylo by nejlepší to světlo reklamovat když má pouze půl roku?
Napsal: 27 led 2024, 09:42
od hajeklubos
Jsem moc rád,že máme na Bastlírně také děvčata. Něco k tomu jak na to.
Souhlasím s řešením admina, výměna všech mikrospínačů. Nevím jaké jsou tvé možnosti ale pro jistotu upozorňuji žádná trafopájka. Ta povede jen k destrukci plošného spoje. V domácích podmínkách je možné použít mikroflexu a odbrousit čtyři nohy těsně u spínače. Jehlovým pilníčkem by to šlo táké ale blbě. Dále mikropájkou nahřát a zbytky odsát. Potom třeba kolíčkem na prádlo přidržet nový spínač přes matičku a postupně zaletovat. Přes matičku aby se netlačilo na čudík.
Kup si nějaký ten spínač navíc.
Tak ať se podaří, zahodit se to dá vždy.
Luboš
