Gramofon Supraphon S08 chlebník
jirka5
#1 Příspěvek od jirka5 »
Dorazil ke mně historický gramofon S08 ve celkem funkčním stavu, ale poraďte čím dnes nahradit ocelové jehly pro přehrávání standardních desek?
#2 Příspěvek od Hill »
Netřeba nahrazovat, dokud jsou. Ale změř si průměr dříku, třeba pomocí vrtáčků, co jako jde ještě upnout.
MiraSt
#3 Příspěvek od MiraSt »
Kdybys potřeboval tak jsem doma našel nové a historické.
jirka5
#4 Příspěvek od jirka5 »
Ten gramofon mám jen jako sbírkový předmět s jistou památeční hodnotou. Chtěl jsem jen vyzkoušet, "jak to hraje". Nějaké jehly u toho jsou, ale čert ví, kolikát jsou použité. Všechny 78 RPM desky, co mám, jsou ve velmi slušném stavu, netroufám si žádnou z nich na tom gramofonu přehrát.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ty jehly se mají měnit po každém přehrátí. U starých zásob nevíš, jestli už nejsou použité. Každopádně všechny gramofony na ocelové jehly ty desky dost rychle zničí. Když se to tak vezme, je ta technologie celá úplně o ničem. Jehly na jedno použití, desky jsou po pár desítkách přehrání na vyhození. Edisonův fonograf má životnost hrotu neomezenou a válečky vydrží tisíce přehrání.
jirka5
#6 Příspěvek od jirka5 »
Lukas-Peca: Takže doporučuješ dát ten gramofon do regálu a víc se ho nesnažit oživit?
V nějakém poválečném časopisu jsem četl o bambusových jehlách, které by měly desky šetřit, dokonce tam snad byl návod na jejich výrobu.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Spravit si ho klidně můžeš, ale nějaké vzácnější desky bych na tom nepouštěl. Taky jsem si spravil předválečný chlebník, párkrát jsem si na tom pustil desku a když jsem zjistil, že s každým přehráním je kvalita slyšitelně horší, tak to letělo.
#8 Příspěvek od xsc »
Prostě to byla tehdejší spotřebka se vším všudy. Jinak ani ten Edisonův fonograf by nevydržel tolik, kdyby měl hrát tak silně jak tyhle gramofony.
jirka5
#9 Příspěvek od jirka5 »
Tak mi přišla nabídka gramofonových jehel i z Číny:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005402866729.html?
Vůbec jsem netušil, že Číňan vyrábí i tohle.
