Měření elektronky s anodovou zátěží - dotaz
Lavac79
#1 Příspěvek od Lavac79 »
Dobrý den,
nejsou mi jasná napětí při měření elektronek s anodovou zátěží.
Jako příklad uvedu třeba triodu AD1.
Dle specifikace jsou parametry Ua 250V, Ug1 -45V, Ia 60mA...
Jako doporučená impedance anodové zátěže je udáváno 2500 Ohm. Takže na Ra bude při 60mA úbytek napětí 150V. Znamená to tedy, že měřeno na patici by mělo být napětí zdroje 250+150=400v ?
Děkuji za odpovědi...
Lavac79
#2 Příspěvek od Lavac79 »
opravuji... měřeno mezi Katodou a koncem Ra
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
Odpovedal si si. Impedancia, nie jednosmerny odpor.
Milan
#4 Příspěvek od Milan »
A který konec Ra máš namysli ? Má dva konce :) . Pokus budeš měřit elektronku a nikoliv celý zesilovač, tak žádný Ra nepotřebuješ . Prostě
zdroj 250V mezi a a k a zdroj -45V mezi g1 a k. Zdroje by měly mít nějaké
rozumné proudové omezení a třeba i regulaci, hlavně ten v g1 .
Ta "optimální" impedance v anodě se týká již zesilovacího stupně , obvykle
s výst, trafem . Pro měření samotné elektronky není třeba.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ta impedance je pro střídavý proud. SS odpor trafa je pro stejnosměrný anodový proud zanedbatelný.
