USB nabíječka TP4056
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, nezkoumal jste náhodou někdo tohle?
Zjistil jsem, že s origo programovacím odporem a tím daným nabíjecím proudem 1A se dost spolehlivě upeče, teplota desky po půlhodině nabíjení je skoro 110℃. :roll: S programovacím odporem 2K2 a nabíjecím proudem 0,5A je teplota kolem 60℃, to už je v pohodě.
Ale mám problém s vypínacím napětím, který je sice psaný 2,9V ale všechny čtyři nabíječky vypínají až při 2,8V. To je na LiIony ještě celkem v pořádku, ale na LiPol už smrtící.
Nedá se to vypínací napětí posunout nahoru na cca 3,2-3,3V a nebo to je natvrdo daný vnitřní referencí a basta fidly? Zatím co čtu tak B je správně...
Valdano
#2 Příspěvek od Valdano »
Celeron píše:a nebo to je natvrdo daný vnitřní referencí a basta fidly? Zatím co čtu tak B je správně...
Přesně tak. Odepínání je řízeno čipem DW01A při vybíjení je to pinem OD přes MOSFET. Limit pro odepínání je pevně nastavený uvnitř čipu bez možnosti vnější změny limitu.
#3 Příspěvek od Celeron »
Tak to je celkem na pytel, pane ředitel. :( Ach jo, tak co dát na LiPolky?
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Celeron: ten cca 1W ztráty se někde musí rozptýlit a jsou tam nějaké gradienty, fyzika je přes PRCácké lži stále platná. Takže dodatečně chladit, nebo zvolit nižší nabíjecí proud.
Jsou i spínané podoby takového modulu, dříve to bylo s Linear Technology LTC4002 a fakt to chodilo špičkově, dnes se dá tato verze sehnat jen s potížemi. PRCák tam začal používat nějaký svůj obvod (teď si nevybavuju označení, možná později doplním) a s tím byly jen potíže... Edit: jde o TP5100, Laskakit tu verzi nabízí taky, problémy jsou popsány třeba zde, ale jsou i jiné a popsané jinde.
Jinak nějak úplně nerozumím tomu, proč Ti vadí spodní napětí u nabíječky (ale třeba jsem to jen pořádně nevyhodnotil)...
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 16 úno 2024, 20:52, celkem upraveno 2 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
je to nabijaci a sucastne aj ochranný obvod. Vypina pri prekročení prúdu z článku aj pri poklese napetia článku
barnodaj
#6 Příspěvek od barnodaj »
Ten obvod (modul) není jenom nabíječka, ale má i funkci vypnutí baterie od zátěže při poklesu napětí baterie.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Aha, no tak pak bude potřeba tu funkci řešit jinak.
#8 Příspěvek od Celeron »
Nejdřív si milý JirkoZ prosím přečti, co to dělá. :) To není jen nabíječka konst I, ale i hlídač maxima a minima napětí článku. Při 4,2V se vypíná nabíjení a při 2,8V se odpojuje zátěž aby se článek nezmrtvil. A 2,8V je už pro LiPol zmrtvení.
edit: kdosi tu byl rychlejší
#9 Příspěvek od Celeron »
JirkaZ píše: jde o TP5100, Laskakit tu verzi nabízí taky, problémy jsou popsány třeba zde, ale jsou i jiné a popsané jinde.
To je pěknej sr áč. Už mi nesmí do baráku. Měl jsem tři a ani jeden nefungoval, každej jiná závada. Už k tomu tady někde mám vlákno.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Celeron píše:tak co dát na LiPolky?
Jako základ by se dal použít ten vámi odkazovaný modul s tím odporem 2k2 pro nižší nabíjecí proud. Na modulu pak vyměnit ten čip DW01A za AP9101CK6-ANTRG1, který má pro vybíjení vyšší vypínací limit právě okolo 3,2V. Podle datasheetu by mělo být zapojení pinů pro tento účel stejné a kromě toho na modulu ještě vyměnit odpor R5 100 ohmů za 330 ohmů a odpor R6 1K nahradit za 2k7 a mělo by to fungovat, ale je to jen můj odhad tj. nemám to ověřeno skutečným zapojením. Když tak to prostě zkuste a uvidíte. :wink:
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Moje rada je jednoduchá: sežeň si někde modul s LTC4002-4.2, nebo jen brouka a postav si to. Podpěťovou ochranu řeš samostatně.
Jako obvykle nevíme nic o způsobu nasazení, kapacitě, odběrech, požadované době a frekvenci nabíjení, dostupném napájení pro nabíjení atd., takže konkrétněji radit fakt nelze.
Pokud si myslíš, že to je složité a/nebo drahé, tak si vyber něco jiného. Já spolehlivější a elegantnější způsob neznám.
O velikosti min. napětí pro LiPol bych diskutoval, ale třeba máš jiné zkušenosti. Já bych vždy vycházel z datasheetu konkrétního článku.
#12 Příspěvek od Celeron »
Dík za tip ale u toho odkazovanýho je nabíjecí max 4,025V na LiPolky zase už dost málo. Když koukám do tabulky, tak možná BKTRG1 s 4,2V a 3V bude možná lepší, i když ty 3V je stále ještě málo. Vypínacích vybíjecích nad 3V je tam jak šafránu a moc si nevybereš, zase mají nevhodný vypínaci nabíjecí .
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
Celeron píše:Dík za tip ale u toho odkazovanýho je nabíjecí max 4,025V na LiPolky zase už dost málo
To jste si spletl. Vypínací napětí u verze ANTRG1 je při ochraně před přebitím 4,225V což je pro lipolky optimální a 4,025V je limit, při kterém se baterie zase připojí.
Celeron píše:tak možná BKTRG1 s 4,2V
Opět si to pletete. Verze BKTRG1 má při ochraně před přebitím vypínací napětí 4,4V. Vypínací napětí při vybíjení má BKTRG1 na úrovni 2,8V a připojení se obnoví až stoupne napětí baterie na minimálně 3V.
ANTRG1 je dle mého názoru pro lipolky nejlepší.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 16 úno 2024, 21:56, celkem upraveno 4 x.
#14 Příspěvek od Celeron »
JirkaZ píše:O velikosti min. napětí pro LiPol bych diskutoval, ale třeba máš jiné zkušenosti. Já bych vždy vycházel z datasheetu konkrétního článku.
Od LiPol pytlíků datašít neseženeš, nic na nich obvykle kromě kapacity není napsáno a ani prodejce to nedokáže zjistit. Mám zkušenost s desítkama vícečlánkových LiPol, že pokud je pustíš pod 3,3V/čl tak jdou do kopru jednou tak rychle, než ty co pod 3,3V nikdy nespadly ani zatížený. A pokud je pošleš pod 3V tak se během týdne nafouknou jak mičuda. Na to žádnej datašít nepotřebuju. Všechno je původem od PRCáka a ten lže úplně ve všem.
#15 Příspěvek od Celeron »
Valdano píše: To jste si spletl. Vypínací napětí u verze ANTRG1 je při ochraně před přebitím 4,225V což je pro lipolky optimální a 4,025V je limit, při kterém se baterie zase připojí.
Nojo, spletl, díky za upozornění. S tím 4,225 ale nemůžu souhlasit, profi nabíječky se na klaický LiPol dají nastavit jen do 4,2V. Tedy pokud to nejsou LipolHV, ty snesou snad až 4,4V ale moc jsem jich zatím neviděl. U nich se ale nabíječka nastavuje samostatně na kategorii LiPolHV aby to náhodou někdo nespletl a nepustil 4,4V do obyčejný LiPol.
