Datasheet C5HACYY00007
Napsal: 17 úno 2024, 15:06
od BOBOBO
Zdravím , měl by někdo odkaz na zveřejněný datasheet , pokud možno i s katalogovým zapojením . Děkuji
Napsal: 17 úno 2024, 16:06
od JirkaZ
Mohlo by (!!!) jít o rebranding SanKen STR-X6768N, srovnej si obě zapojení (C5HACYY00007/8 ze servisních manuálů různých přístrojů vs. datasheet STR-X6768N).
Panasonic vždycky "exceloval" v nechutném kódovém označení svých dílů (PřísDůvMobTaj), o to víc mě bavilo jim to rozbourávat a zveřejňovat.
Napsal: 17 úno 2024, 16:13
od ok1hga
JirkaZ píše:Mohlo by (!!!) jít o rebranding SanKen STR-X6768N, srovnej si obě zapojení (C5HACYY00007/8 ze servisních manuálů různých přístrojů vs. datasheet STR-X6768N).
nebo i Panasonic SA-BTT270 tady a i tady . . .
Napsal: 17 úno 2024, 16:38
od JirkaZ
No to "nebo i Panasonic SA-BTT270" bylo jaksi obsaženo v mém výroku "C5HACYY00007/8 ze servisních manuálů různých přístrojů".
Holt elementární výroková logika...
Navíc chtěl datasheet (popis funkce, parametry...) a v sm je v lepším případě pouze aplikační schéma.
I když pravda: bývaly doby, kdy tam byl i popis funkce použitých IO, ale ty jsou dávno v (!) a pokud se nestane zázrak, tak se nevrátí.
Napsal: 19 úno 2024, 08:19
od BOBOBO
Děkuji , ty dva příspěvky jsem již dříve našel a ten bluerai jsem měl na opravě od důležitého člověka ze SD . :lol: Ten vlevo a síťák jsem měl hned , ale ten parchant mrňavej mi dal . Vyměnil jsem ty dva a kino naběhlo , jen mělo malinkou vadu , nešlo ovládat . Ten malinkej parchant v napájení IO to má na svědomí . Kapacity těch dvou větších měly NULU .
Děkuji hlavně peterservis , který si to asi nepřečte .
