Tuner se zesilovačem Philips FR732 - potíže
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Mám na stole jmenovaný zesilovač. Problém spočívá v tom, že pro oscilátor v uPD78044 je použit (zřejmě, modré cosi s třemi vývody, prostřední na zem) keramický rezonátor. Když kmitá na správném tedy 4,1HHz kmitočtu tak vše funguje ale většinou kmitá odhadem 3x výš a pak funguje jenom něco. V datashitu je nakresleno doporučené zapojení, viz obrázek, podle servisního manuálu i okometricky je to zapojeno tak jako na dalším obrázku (blbě je naktresleno že oba konce rezonátoru jsou na zemi, tam je prostřední vývod). Má s tím někdo zkušenost? A kdybych to chtěl upravit podle datashitu jaké by tam mohly být kondenzátory? Jak moc záleží na kmitočtu toho rezonátoru, může to fungovat třeba s rezonátorem 4MHz?
Upraven název vlákna, viz bod 7a "Pravidel". Starej kozák a název vlákna jako z FB. jimirek
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 17 úno 2024, 19:58, celkem upraveno 1 x.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Zkusil bych tam dát krystal (jak je v druhém řádku dokumentu z ds), nebo to budil ext. oscilátorem (třetí řádek, nejspolehlivější řešení). Hotové oscilátory jsou za pár korun, nebo se dají kuchnout z nějakého vraku.
Kondíky pro interní krystalový oscilátor v MCU musíš odzkoušet, řádově půjde o vyšší jednotky až nižší desítky pF.
Pozor na to, že některé krystaly jsou přímo koncipovány tak, že kmitají třeba na 3. harmonické základního kmitočtu (měly by to mít ve specifikaci).
Co se potřebné přesnosti frekvence týče: velmi záleží na tom, co je procesorem zpracováváno a zda to má kritické časování. U prostého zesilovače bych neočekával nic citlivého, ale může to být jinak.
Edit: teď koukám, že to je receiver. Proč to nazýváš zesilovačem??? U receiveru samozřejmě může nesprávným fclk být rozhozena třeba frekvenční syntéza apod. (opět záleží na koncepci).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
jankrizan
#3 Příspěvek od jankrizan »
Zaujíma ma, odkiaľ máš service manual. Ja mám mám trochu ine zapojenie, hlavne kryštalu. Inak ker.rezonator má v sebe "kvazi" kondiky, ak ho chceš vymeniť, použi klasické zapojenie kryštalu a cca 10pF kondiky.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Mám SM z webu elktrotanya, jsou tam dva stejné. Odkud je tvůj SM?
jankrizan
#5 Příspěvek od jankrizan »
Netreba sa ani registrovať, ani prihlasovať.
https://www.eserviceinfo.com/service_ma ... s_a_0.html
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Jo tam taky občas zajdu. Na zřízení jsem vyzkoušel krystal 4.33MHz a jiný rezonátor stejných parametrů, výsledek pořád stejný, kmitá to někde vysoko kolem 12MHz. Ještě časem zkusím externí hodiny.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
jardofialo, četl jsi výše to, co jsem psal o krystalech a jejich kmitání na 3. harmonické?
Pořiď si krystal, který je tutově "baseband" a máš vystaráno.
Nebo holt ten samostatný oscilátor.
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
O krystalech jsem si přečetl (i jinde), vzhledem k tomu, že se to chová stejně (blbě) i s jiným keramickým rezonátorem (stejného provedení) mám podezření na ten řídící brouk, kmitá to totiž tak podivně, že osciloskop nelze zasynchronizovat. Takže, jak jsem zmínil, zkusím externí oscilátor. Krystal jsem zkoušel s 15pF na obou stranách.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 18 úno 2024, 19:02, celkem upraveno 2 x.
#9 Příspěvek od rnbw »
Skus pridat 10-30pF na jednu stranu, na druhu alebo na obe.
