Vhodná tiskárna ?
3D tiskárny
dvorak
Vhodná tiskárna ?
#1 Příspěvek od dvorak »
Mohl by mi prosím nějaký odborník na3D tiskárny poradit, jaká cenově dostupná tiskárna by se hodila k výrobě vývojnice na úzký film podle předlohy dole ? Děkuji.
https://www.thingiverse.com/thing:4920658
hafca
#2 Příspěvek od hafca »
Můžeš použít jakou chceš, podmínkou jsou rozměry které umí tisknout. Největší rozměr k tisku máš 202.5x202.5, ale optimální plocha k tisku je 220x220x250mm a to umí téměř všechny.
Má tam psanou Ender 3, ale ta už je trochu nebo spíš dost stará. Asi bych šel do Creality Ender-3 Neo.
Ale třeba ti tady někdo doporučí ještě jiného výrobce nebo jiný typ.
kejki
#3 Příspěvek od kejki »
Omlouvám se za odbočku, ale třeba https://www.medvjed.store/ tiskne na přání.
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
Hlavní otázka je, kolik kusů chceš vytisknout.
Jestli ti stačí 1 nebo 2ks, tak je lepší využít služeb někoho kdo to umí. V okolí máš třeba firmu www.3dmanufaktura.cz Ušetříš dost peněz, hodně času a spoustu vztekání.
Jinak na tyto tenkostěnné věci je lepší použít tiskárnu z těch levných jako je Ender 5 se stolem, který jezdí jenom nahoru a dolu. Na Ender 3 nebo Průša Mk3 s pohyblivým stolem nebudeš moc spokojen s kvalitou a těsností povrchu.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Záleží jak moc máš v prasátku. Sám mám Průšu Mk3 v práci máme Mk4 , ale kdybychom kupovali teď tak určitě něco od Bambu Lab. Mají verze z AI a viděl jsem co to umí .....
Internet - metla lidstva
Zpět na „3D tisk“
