Led dioda na podsvícení varné konvice
rzwinston
#1 Příspěvek od rzwinston »
Zdarec.Řeším jaké a kde koupit barevné diody(asi 3mm) do varné konvice.Na jednom přívodu je rezistor 5w6kj. Díky
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Dal jsem tam jednou tu, co mění plynule barvy, bylo to poměrně efektní :)
rzwinston
#3 Příspěvek od rzwinston »
jakou voltáž teda ? 230V se mi nedaří najít..... jedině toto
https://www.bluesea.com/products/8134/L ... V_AC_Green
no ale to není u nás...
nebo to napětí 230V srazí ten rezistor pro normální ledku třeba 3V?
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Nejen rezistor ale i antiparalelní diodu. Ideálně ZD. Jen pro zajímavost, 3V prosvítíš, 227V propálíš na odporu.
..to bude jen ňákej odpůrek
rzwinston
#5 Příspěvek od rzwinston »
no tam jsou origo 2 a ten rezistor....
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
rzwinston píše:asi 3mm, Na jednom přívodu je rezistor 5w6kj
Hotové LED kontrolky na 230V s podobným průměrem se moc nedělají. Ledaže byste sháněl nějaký specifický náhradní díl k nějakému zařízení, ve kterém se taková mini LED kontrolka na 230V vyskytuje. Běžně prodávané LED kontrolky na 230V mají většinou větší průměr pro osazení do panelu apod.
Když se podíváte na výkres s rozměry v tom vámi odkazovaném zahraničním eshopu tak u té kontrolky je montážní průměr cca 4,4mm, a to už je opravdu mini.
Takže pokud chcete 3mm nebo i menší tak bude asi nejlepší když si koupíte samostatně pro vaše účely vhodnou malou LEDku a k ní si dokoupíte potřebné komponenty jak už tu bylo zmíněno a sestavíte si kontrolku na 230V AC prostě sám. Samotnou LEDku 3mm koupíte skoro v každém eshopu s elektro součástkami pravděpodobně i s ostatními komponentami pro daný účel. Jen pro zajímavost, samotné LEDky se dělají i menší třeba viz tento odkaz a i takto malá LEDka by se dala pro účel sestavení vlastní LED kontrolky na 230V AC použít.
Zapojil bych antiparalelně dvě třeba tyto LEDky a k tomu do série jeden odpor s hodnotou 12K jako je třeba tento.
rzwinston
#7 Příspěvek od rzwinston »
No tam jto e jen tak .... nechce to vzít obrázek pošlu pak
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Proud 20mA je pro dnešní vysoce svítivé ledky zbytečně veliký. Stačí 10 x menší, případně i 40x menší. Hlavně modré svítí brutálně.
Valdano
#9 Příspěvek od Valdano »
Může si koupit i více LEDek a různé barvy. Kromě modré barvy tam mají i zelenou, červenou a bílou. Kromě toho rezistoru 12k, 5W si může koupit třeba ještě také 100k, 1W nebo i další hodnoty. Doma až si to vyzkouší jak se říká "na vlastní bulvy" tak si pak sám může zvážit, se kterým rezistorem to bude nejpřijatelnější. Všechno to vychází celkem levně a dá se to všechno najednou koupit v jednom eshopu. Z českého eshopu to má doma za pár dnů. Takže by neměl být problém si s tím doma pohrát a odladit si to dle svých představ. Není tedy vůbec potřeba shánět po zahraničních eshopech hotové LED kontrolky na 230V, které mu možná pak ani z hlediska svitu nemusí vyhovovat. Lepší je si to sám odladit a vyzkoušet s různými rezistory.
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
U konvic, které mrkají je jenom jedna modrá LED a v sérii dioda a odpor.
Valdano
#11 Příspěvek od Valdano »
Zapojit tam může klidně dvě jak jsem nakreslil. Ničemu to vadit nebude. :wink:
Naposledy upravil(a) Valdano dne 22 úno 2024, 19:15, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od rnbw »
Su aj konvice s procesorom a RGB LED - farba sa meni podla teploty.
Kazdopadne autor ma konvicu s LED a odporom. A ta LED asi prestala fungovat.
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
Klidně může zapojit antiparalelně dvě LEDky viz už uvedený obrázek zapojení a nahradit i ten původní odpor. Možná to bude i lepší, protože to výrobce té konvice nejspíš nevhodně nadimenzoval tak, že původní LEDkou pulzoval zbytečně velký proud a tak časem odešla. Tomu nasvědčuje i ten odpor 6k zmíněný v úvodním dotazu.
hajeklubos
#14 Příspěvek od hajeklubos »
To základní ještě nepadlo. Zadej do Gúgla "led dioda na 230V". Vyber zapojení podle místa, které máš k dispozici. Obecně zapojení s C nehřeje ale provedení 275Vac X2.
Luboš
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Luboši, jenže pokud chceš k napájení LED použít kapacitní reaktanci, pak musíš ještě předřadný- nárazový odpor, vybíjecí odpor a buď dvě LED antiparalelně a nebo usm. můstek. A to už do konve bastlit nechceš.
Zpět na „Součástky“
