Oprava světýlka
Oprava světýlka
Mám po tátovi staré světýlko u kterého se hodně zahřívala žárovka i trafo a pak přestalo fungovat dokud jsem to nevypla a nezchladilo se to.
https://imgur.com/a/Q1NDCWz
Trafo se zdá být v pořádku a při měření multimetrem jsem dostala hodnotu 13,7V
Ale na žárovce bylo 12V a 50W
Tak jestli to nebyl důvod proč se tolik zahřívala.
Chtěla bych tu žárovku vyměnit za jinou novější typ LEDku.
Ale chci se pro jistotu zeptat,
240V převede trafo na 12V (Podle měření 13,7V) A v LED žárovce je usměrňovač který převede střídavý proud na stejnosměrný proud aby LED žárovka fungovala.
Bude nebo nebude vadit těch 13,7V tedy o 1,7V navíc té LED žárovce (usměrňovači)?
Děkuji.
Ian píše:Některé uvádějí jen DC
Už se to tu řešilo, kde uvádějí DC tak to pospletli, protože pokud není patice klíčovaná (aby to uživatel nemohl zapojit opačně), bude vždy na vstupu usměrňovací můstek, takže je jedno jestli AC nebo DC.
Pokud jsi opravdu takovou LED DC žárovku někde viděl, pošli obrázek a popiš, jak má klíčovanou patici na + a -.
