Oprava světýlka
Napsal: 25 úno 2024, 18:48
Ahoj všem,
Mám po tátovi staré světýlko u kterého se hodně zahřívala žárovka i trafo a pak přestalo fungovat dokud jsem to nevypla a nezchladilo se to.
https://imgur.com/a/Q1NDCWz
Trafo se zdá být v pořádku a při měření multimetrem jsem dostala hodnotu 13,7V
Ale na žárovce bylo 12V a 50W
Tak jestli to nebyl důvod proč se tolik zahřívala.
Chtěla bych tu žárovku vyměnit za jinou novější typ LEDku.
Ale chci se pro jistotu zeptat,
240V převede trafo na 12V (Podle měření 13,7V) A v LED žárovce je usměrňovač který převede střídavý proud na stejnosměrný proud aby LED žárovka fungovala.
Bude nebo nebude vadit těch 13,7V tedy o 1,7V navíc té LED žárovce (usměrňovači)?
Děkuji.
Děkuji.
