Pojistka do multimetru 440mA/1000V
oddělal jsem si pojistku v měřáku, výrobce Bussmann, označení DMM-44/100-R. Multimetr je Brymen BM869s.
Chtěl jsem si jich koupit pár do zásoby, ale když jsem našel, že jeden kus stojí okolo 300,- Kč, tak mě trochu přešla chuť.
Nemáte tušení, kde sehnat levnější alternativu?
Ne nadarmo výrobce použil zřejmě velmi rychlou pojistku pro polovodičové obvody vysypanou pískem pro rychlé uhašení hořícího oblouku a tím pádem minimalizaci případného poškození měřáku.
Předpokládám, že byla použita jako ochrana v obvodu měření proudu do 400mA. Menší přehmat tak do jedné ampéry i s alternativní pojistkou měřák zřejmě nepoškodí, ale příště opravdu dávej velký POZOR na zvolený rozsah, než někam s hroty šáhneš!!!
Pojistku stejné velikosti sháněj s označením FFxxx, nechají se sehnat.
Vašek
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Edit:
https://www.soselectronic.com/cz/produc ... uery=440ma
Našel jsem nějaké pojistky tady https://www.meraky.cz/pristrojove-pojis ... ke-440-ma/ za trochu lepší cenu.
AliExpress jsem prohlížel, ale téměř s jistotou bych řekl, že ty pojistky nebudou mít slibované parametry a při jejich použití hrozí úraz proudem.
Jinak ty pojistky nejsou na 1000 V pro nic za nic. Pokud ma merak atest treba na kategorii prepeti CAT III (dle EN 61010-1), tak po instalaci jine pojistky uz nelze zarucit jeho bezpecnost. Neco tam bastlit nebo kupovat cinsky srot se mi nezda jako dobry napad (i kdyz zalezi, co tim obvykle meris).
Zkusil bych "Pojistka FF".PavelFF píše:FF je málo znaků pro vyhledání.
Mimochodem, pro majitele laciných multimetrů se vyrábějí také pojistky Omega FF v rozměrech 5x20 a 6,3x32.
(A protože jsme na bastlírně, tak pro někoho by mohla být alternativa naplnit pískem běžně dostupnou rychlou pojistku. Jen by pak bylo vhodné přeměřit její vlastnosti.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
V levných multimetrech jsou tyhle malé laciné pojistky běžně a nic hrozného se neděje.
Nikoho nenavádím (JirkaZ ať dál nečte), ale pokud vím, že si budu doma běžně bastlit, tak nemám problém nahradit originální pojistku 400mA za (200-300)Kč neoriginální pojistkou za 5Kč. Ale není to samozřejmě správné!
Pokud to je do práce a někam na silovou rozvodnu, pak samozřejmě jedině vyměnit za správný díl.
PavelFF píše:Je s podivem, že do různých elektrických přístrojů napájených 230V/50Hz se běžně dávají jen malé skleněné trubičky 5x20mm(i bez písku) a nikde hromadně nehoří stovky oblouků a přístrojů.
Pojistka má chránit proti požáru ... Někdy zareaguje i jistič !!! A většinou je ten síťový adaptér (zdroj, nebo cokoliv jiného) co mi donesou na stůl, uvnitř pěkně "vyčouzený" s hromadou proražených a také přerušených součástek. Oprava nerentabilní
U drahého měřáku snad chceme vzhledem k jeho ceně co nejvíce ochránit jeho vnitřní elektroniku při přehmatu.
Dál nemá smysl něco psát, vše bylo již řečeno.
Vašek
