Zůžení obrazu
jirikj
Zůžení obrazu
#1 Příspěvek od jirikj »
TV po zapnutí má obraz přes celou obrazovku. Když ale zvolím program obraz se najednou vertikálně o jeden centimetr zůží a už tak zůstane.je to schasi TD19 a TV OTAVA. Dík za radu.
Naposledy upravil(a) jirikj dne 24 led 2007, 20:17, celkem upraveno 1 x.
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Co takhle změřit napětí?
jirikj
#3 Příspěvek od jirikj »
Napětí jsem naměřil tak jak je udává schéma!
Frenky
#4 Příspěvek od Frenky »
Mělo by stačit nastavení V rozměru...po přepnutí programu....
gumickar
#6 Příspěvek od gumickar »
kondik píše:No jasne - nastavenie rozmeru a hotovo? Kde si nato prisiel, ked sa mu samovolne zuzuje tak tam bude asi chyba nemyslis.
Asi zacat od vertikalu, skontrolovat napetia a elity.
Jestli spíš Frenky nemyslel, že to má nastevený v menu 16:9 :D
Frenky
#7 Příspěvek od Frenky »
TV OTAVA má nástavení v SM,parametry rozměru se nastavují po zahřátí
přístroje...a ukládají do paměti...někdy při poruše TV /přeskok VN/,někdy i samovolně dochází ke změně nastavení pouze některého parametru
a je nutné ho znovu nastavit.........
Setkal jsem se několikrát s tímto problémem a stačilo nastavení....
pokud nepomůže,je nutné hledat další možnou závadu...ale zkusit by se mělo...samozřejmě studené spoje ,CE atd. jsou kontolovány jako první,
to je základ....u různých formátů 4:3,16:9 je to zase jen nastavením v menu,u jednotlivé volby lze nastavit požadovaný rozměr.Každá TV to neumí !
[/b]
jirikj
#8 Příspěvek od jirikj »
Chtěl bych upřesnit, ten obraz se prohne po stranách o jeden centimetr ke středu. Elyty už byly vyměněny při opravě zdroje a napětí sedí podle schématu. Jak se dostanu do servisního menu abych mohl skontrolovat parametry?
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
jirikj píše:Chtěl bych upřesnit, ten obraz se prohne po stranách o jeden centimetr ke středu.
Ale to úplně mění situaci, když si pleteš pojmy jako horizontál a vertikál, používej české názvy. Tobě se zúží horizontálně a ne vertikálně, to že je prohnutý, značí závadu v korekci podušky.
Frenky
#10 Příspěvek od Frenky »
xyz
Naposledy upravil(a) Frenky dne 12 bře 2007, 00:57, celkem upraveno 1 x.
jirikj
#11 Příspěvek od jirikj »
Měřím a vše sedí,studeňáky jsem neobjevil, k zůžení dojde tak po 5 minutách provozu. Všechna součástky kolem horizontálu po měření se ukazují jako dobré.
sambiliong
#12 Příspěvek od sambiliong »
jirikj píše:k zůžení dojde tak po 5 minutách provozu.
kup si chladicí sprej
gumickar
#13 Příspěvek od gumickar »
No, tak si to asi fakt nech opravit. Buď tam ty studeňáky máš, nebo máš něco tepelně závislěho. Chybu naměříš až když to chybu dělá, ale v napájení to fakt nebude:D
jirikj
#14 Příspěvek od jirikj »
Byly tam ty studeňáky. Propájel jsem všechny spoje a TV šlape. Díky za rady!
