Lednice - univerzální těsnění - kde sehnat?
deathfish
#1 Příspěvek od deathfish »
Problém: Lednice Zanussi ZRG316CW / TT160C má prasklé těsnění dveří. Nové se nedá sehnat. Je zalisované do dveří a když vyměnit tak jedině i s dvířky v hodnotě cca 1/2 nové chladničky.
Řešení: odříznout stávající těsnění a nalepit nové.
A proto sháním těsnění těchto parametrů: šíře těsnění cca 18mm, výška 780mm, šířka 524mm pokud možno s magnetem. Zadní strana těsnění plochá bez zamačkávacího profilu.
Na netu se mi nepodařilo najít :(
golemson
#2 Příspěvek od golemson »
Zkusil bych tenhle obchod, mají v celku výběr
https://www.kupaoprav.cz/kategorie/tesneni-dveri-lednicek-a-mraznicek/
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
Kdysi jsem sháněl na Liebherr, to bylo to samé. Samotné těsnění neexistuje jen celé nové dveře. Jedny cca 4 tisíce.
deathfish
#4 Příspěvek od deathfish »
Takže nové dveře, nebo rovnou celou chladničku, jen kvůli těsnění.
To není pěkné :zly:
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Zkus https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-u ... 701b8c0118 nebo případně prodejce AGD na českém allegru.
deathfish
#6 Příspěvek od deathfish »
To je zajímavé, promyslím to. Píšou v recenzích že je těsnění pomačkané a magnet to nedotáhne.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
porad mas moznost nejake opravy, dil je dostupny (za jakou cenu je jiz druha vec) a Brusel je spokojeny.
Zpět na „Bílá technika“
