Stránka 1 z 8
Generátor trojúhelníku už funguje, ale má odchylku
Napsal: 02 bře 2024, 18:44
od samponek
Něco tam mám špatně, nebo se dějí divný věci. Obdélníkový oscilátor 4047 funguje, ale trojúhelník na výstupu LF412 už ne. Zkusil jsem různé varianty, ale výstup je stále stejný a už nevím proč.
Napsal: 02 bře 2024, 19:30
od teufel
Nejspíš je 365 kHz na LF412 už moc. Má GBW jen 3 až 4 MHz, to znamená že má na 365 kHz zesílení jen 10. Také může být signál na vstupu moc velký.
Napsal: 02 bře 2024, 20:16
od DukeNuke
No, jestli ten operák má být integrátor, který má z obdélníku udělat trojúhelník, tak mi to moc nepřipadá. Takže bych zkusil standardní zapojení a pak se uvidí. jedna půlvlna totiž vypadá v pořádku.
Napsal: 02 bře 2024, 20:56
od lesana87
Nemáš tam nijak definovanou stejnosměrnou složku na tom integrátoru, výstup je někam ujetej, na osciloskopu máš AC vazbu, tak to nevidíš. Podle průběhu je nejspíš ujetej k +12V. Stačí aby měl vstupní obdélník střídu 50,1% a ujede to. Tohle zapojení nemůže fungovat.
Napsal: 02 bře 2024, 21:20
od asdf
Co zkusit tohle?
Edit: Aha, ty už máš symetrické napájení, tak nic.
Napsal: 02 bře 2024, 22:11
Hele, a co ten integrační kundík - není těch 220pikoFarátů ve spojení s 2kilovýma odporama na těch pár kHz trochu málo?
Napsal: 03 bře 2024, 08:22
od asdf
A což tu stejnosměrnou složku eliminovat
takhle? Ale vždycky po změně střídy tomu dost dlouho trvá, než se to srovná.
Napsal: 03 bře 2024, 08:43
od samponek
Děkuji, takže to mám zapojený blbě a nedějí se divný věci, střída je fakt 50.05
Chci aby integrátor měl na 365khz zesílení 1 a vyhnul jsem se dalším problémům, proto tak malej kondik
Prosím o doporučení jak to zapojit jinak, aby z toho vycházely dva trojúhelníky s amplitudou cca 2V a fázovė posunutý o 90 stupňů a nebo taky fázovė posunutý o 180 stupňů.
Budou to dva různý generátory, každej dvojitej, jeden bude dávat trojúhelníky s posunem 90 a druhý 180.
Tuším, že generátor musí mít zpětnou vazbu, jinak to nikdy nebude 50/50 ani souměrný proti středu napájení.
Napsal: 03 bře 2024, 14:29
od HF_Tech
Střídu 1:1 a posuv 180° uděláš jednoduše, že vezmeš zapojení níže a na výstup přidáš dva operáky jako booster.
Akorát ten operák LF412 asi nebude vhodný, ta udaná frekvence je jen pro malé signály, tady je člověk omezen spíš parametrem "slew rate".
Napsal: 03 bře 2024, 14:44
od Cust
dej si před ten tvůj odpor 4k7 kondík, třeba 10 nF nebo větší
Napsal: 03 bře 2024, 15:25
od Olchor
Jenže on nepotřebuje generátor, chce vytvarovat stávající obd. signál.
Což zkusit jednoduchý RC integrační článek, navržený tak, aby měl na výstupu cca +-0,5V. Ten by měl dávat ( při vstupu 5V) celkem dobrý trojuhelník. Za to AC zesilovač cca 5x s OZ .
Napsal: 03 bře 2024, 16:28
od Cust
právě proto, že nechce generátor mu píšu, ať si tam přidá ten kondík...
OZ něco rychlejšího, raději JFET, třeba OPA134, OPA1641, OPA1655, ...
Napsal: 03 bře 2024, 16:37
od asdf
A ke kondíku
odpor, aby se to rovnalo na střed.
Napsal: 03 bře 2024, 16:40
od Cust
odpor tam má
Napsal: 03 bře 2024, 17:02
od asdf
Ale ne mezi výstupem a invertujícím vstupem. Když si vezmu stejnosměrné chování, tj. kondenzátory nahradím rozpojeným drátem, tak by to nemělo zápornou zpětnou vazbu a mohlo by to někam ujet.
