Na FM je slyšet i AM na Blaupunkt Verona CR43
Napsal: 24 led 2007, 21:34
od MPazdera
Zdravím.
Mám trochu problém na autorádiu Blaupunkt Verona CR43, kde se mi při poslechu stanic na FM do toho míchá i nějaká stanice na AM a to celkem nahlas. Chci se zeptat, zda se s tímto už někdo setkal. Mám podezření na vadný filtr 10,7MHz v mezifrekvenci, ale nejsem si jistý. Možná by stačilo to AM jen odpojit, stejně ho neposluchám. Pokud by se objevil nějaký nápad, díky předem
Napsal: 24 led 2007, 21:52
od Radix
Ono tam nemusí být ani nic vadného, ta silná stanice AM se někam nakmitá a na nějakém polovodičovém přechodu dojde k demodulaci.
Takhle někdy hrály třeba i magnetofony.
Napsal: 24 led 2007, 23:28
od MPazdera
Ale je docela zvláštní, že to předtím nikdy nedělalo, tak si myslím, že tam asi nějaká vada musela vzniknout. Jinak jak píšete o těch magnetofonech, u mě docházelo k demodulaci signálu i v NF zesilovači, když jsem vytočil zdůraznění výšek na max.
Napsal: 24 led 2007, 23:44
od Hill
Jo, a taky se AM dostává i do FM, když začnou podrezávat spoje v karosérii, například mezi sloupkem a blatníkem. Pak je celkem jedno, jestli je anténa na blatníku nebo na střeše. Přechod přes rez za určitých podmínek se chová jako detekční krystal.
Kdysi jsem to četl a pokládal jsem to za nesmysl, dokud jsem nepotkal jednoho, který měl tento problém, dokud nevyměnil rezavé blatníky za nové. Ovšem, pravda, jezdil kolem AM vysílače Mnichovo Hradiště.
Nakonec podobné vlastnosti může mít utržený spoj na kostru přímo v rádiu, případně špatně ukostřený plášť anténního kabelu.
Napsal: 25 led 2007, 16:50
od mi-ro
Tuto závadu jsem měl už asi 3x, žádný parazity ale legální funkce AM i FM dohromady, dokonce AM i ladí i když DSP ukazuje ladění FM. Závada na desce tuneru- zadní deska s mnoha SMD IO. S ohledem na cenu se to nikdy neopravovalo
Re: Na FM je slyšet i AM na Blaupunkt Verona CR43
Napsal: 26 led 2007, 00:17
od 6610i
MPazdera píše:Zdravím.
Nejspíš máš pravdu,už jsem se s tím taky setkal a to 2x,poprvé to byl zmíněný filtr a podruhé to byl kondensátor(keramika) v obvodech VCO v demodulaci.
Napsal: 01 úno 2007, 15:02
od vamservis
Již jse to jednou řešil, velice jednoduše pin kterým je napájen vstup Am jsem odpojil a hrálo pouze FM rádio.
Nevím přesně který pin to je ale je naněm 12 V.
