elektronicky komar
elektronicky komar
Hledal jsem pro deti v krouzku nejaka jednoducha zapojeni co by mohli realizovat a narazil jsem na toto:
https://www.electroschematics.com/electronic-mosquito/
Zkusil jsem to tedy spichnout na nepajivem poli a bouhzel i kdyz z na vystupu IC1b je vysoka uroven (cili oscilator by mel byt aktivovan) tak oscilator nezacne oscilovat. Jfet BF256A jsem nahradil BF245A protoze nic jineho jsem nemel po ruce. Vidi tam prosim nekdo nejaky zasadni problem proc by to nemelo chodit?
Diky.
electronic-mosquito.gif- (83.17 KiB) Staženo 103 x
Vidím že píšem pomaly.
edit: vývody mosfetu máš zapojené správne? BF256A ich má inak ako BF245A
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... F245A.html
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... F256A.html
PotPalo píše:To zapojenie je divné. Keď je C3 nabitý a T1 zavretý, tak vstup 8 do IC1c je vlastne akoby nezapojený. Čo ho potom má donútiť zmeniť stav?
Na vstupu 8 IC1c je stav H dokud je na C3 napětí nad prahovou úrovní pro přechod do stavu L a jakmile napětí na C3 poklesne pod prahovou úroveň a ono poklesne vybíjením do vstupu 8 a poté vstup 8 IC1c vyhodnotí stav jako L a tím se změní stav na výstupu 10 IC1c na H a C3 se začne zase nabíjet a až dosáhne prahovou úroveň pro přechod do stavu H tak vstup 8 IC1c vyhodnotí stav jako H a tím se změní zase stav na výstupu 10 IC1c na L a C3 se zase začne vybíjet.
grrrrrrrr píše:Napeti na Jfetu proti zemi jsou nasledujici:
G - 0V
D - 9V
S - 3,2V
Bz ani Ic1c nekmita je v klidu s vystupnim napetim 9V.
Kdyz zkratuji D a S tak se rozkmita IC1c na 2,66Khz.
Napětí na S tj. vlastně napětí na C3 by mělo při kmitání kolísat pod a nad prahové úrovně L/H pro překlápění vstupu 8. Pokud se to děje jen při zkratu mezi D, S tak T1 nefunguje. Buď je vadný a nebo jen špatně zapojený v důsledku jiného rozložení vývodů jak zde naznačil PotPalo.
Takže keď sa nejakému výrobcovi podarí vyrobiť IO s nižšou spotrebou na vstupoch, tak to bude mať inú frekvenciu, pokiaľ to teda vôbec bude fungovať. Čo mi to tak pripomína... už viem. Zapojenie rezonátoru z kryštálu a 74LS04 od Tesly. To tiež fungovalo iba s IO od Tesly, od iného výrobcu už boli problémy.Valdano píše:...jakmile napětí na C3 poklesne pod prahovou úroveň a ono poklesne vybíjením do vstupu 8 ...
