Jak jsem zmínil posílím FTV. Na JJV mám 4kW teoretické klasicky šikmo. Ve 3-4h odpoledne už nic moc výkon. Proto na západ čtyřikrát 410W. Oddělit to musím diodama, je jen jeden MTTP. Hlavní string je cca 400V/12A a ten druhý bude 120V/13A. Takže ten západní musím oddělit proti "přepětí" prvního a naopak. Nejdřív jsem sáhnul na staré alter. KYZ 72 a TESLA nezklamala. Závěrný napětí přes 500V. Nejdřív jsem to měřil s ochranným odporem a pak tam vrazil Megmet 500V natvrdo a OK. Těch 12A v chladiči zvládne v pohodě. Pak jsem kouknul na TME a P2500G 400V/25A za pár šupů. Ale v plastovým pouzdře P600 což podle mne nezvládne trvalých 12A, ne usměrněných, ale DC. Nebo zvládne?
Jasně, že takový pouzdýrko nemůže uchladit 15W. V DS je poznámečka - platí při teplotě vývodů tesně u pouzdra 50°C. Takže by jsi musel diody zapájet do masivního chladiče, chladí se přes vývody.
Dej tam diody ze starýho altíku, válí se všude a odprásknutý nebývají a mají 600V. ( ty dva půlměsíce na + a - ) a spoj vždycky všechny tři paralelně, 1x altík
Taky mě to napadlo. Jak zapojit ale? Navíc se to tímhle už trochu zkomplikuje proti diodě. Nebýt toho napětí a DC, bylo by relé nejlepší. To ale nelze..
No asi bude chyba v popisu, mají tam 4,15kV a má to bejt asi 0,15kV.
...ale co znamená na konci to označení -5000 ?
V datashitu výrobce o tom není zmínka Pak bych tam hodil několik paralelně těch P2500G, při dnešní opakovatelnosti výroby se proud rozdělí symetricky bez problémů.
Bude stačit jen jedna dioda do 120V větve. Těch 120V nikdy neprotlačí významný proud do 400V stringu, i kdyby byl úplně zastíněný. FV panel je v podstatě řada Si diod v propustném směru v serii, dost ostré koleno, 120V vyvolá ve 400V panelu pár mA.
Jo a budeš potřebovat měnič typu MPPS, běžný MPPT nestačí, nenajde druhé optimum.
TAKJAN píše:Taky mě to napadlo. Jak zapojit ale? Navíc se to tímhle už trochu zkomplikuje proti diodě. Nebýt toho napětí a DC, bylo by relé nejlepší. To ale nelze..
MPPT regl "očuchává" jen malý rozsah napětí okolo optima. Nemá důvod sjet až dolů na 120V, takže vůbec nezjistí, že je tam druhé maximum. To dělá právě MPPS ( Max. power point searching), který jednou za čas projede celý rozsah napětí a vyhledá skutečné maximum.
