DVD Sencor - zdroj
vamservis
DVD Sencor - zdroj
#1 Příspěvek od vamservis »
DVD má zdroj osazený IO 5MO256R, který odešel ,ale sním i odpor jehož hodnotu nemohu zjistit jednáse o startovací odpor který je přípojen z B+ na pin č.3 IO. Nechci dělat pokusy neboť io je dost drahý.
Celý zdroj obsehuje asi 10 součástek, veškeré řízení je v IO. :roll:
Dík za radu
DjRix
#2 Příspěvek od DjRix »
Zkus začít na 470k a postupně snižovat až bude napětí na 3 pinu kolem 9V a zdroj naběhne.Datasheet jsem nenašel,tak nevím jaký má ten io startovací napětí,ale pravděpodobně odešel spíš ten io kvůli tomu odporu,než naopak.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Dík za odpověď, měl jsem stejnou myšlenku asi to zkusím. Nic vic než 275 kč to stát nebude. :evil:
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
OK.Skus se pak ozvat jak jsi dopadl,kdybych zatím našel datasheet tak dám vědět. :wink:
vamservis
#5 Příspěvek od vamservis »
:lol: :lol: DVD je již 2 hod funkční :D :D
Naskočilo již s odporem 680 k ,ale než se nabil kondik 47 M trvalo to asi 5s, dal jsem odpor 360 k čas nabíhání se úměrně snížil a DVD maká. Napětí na pinu 3 asi 10-12V když nastartoval.:lol:
:!: Preventivně jsem zapojil 16 V ZD paraelně k pinu 3 proti zemi. :!:
Výrobce zdroje asi šetřil a uvedený odpor osadil typem 0,25 W , možná došlo k přehřátí nebo přeskočila nap. špice pro malou vzdálenost vývodů a drovedla celou destrukci zdroje.
Na filtračním kondu je 320 V.
Osadil jsem proto 2x180k tr 152 (Tesla ze šuplíku)
DjRix
#6 Příspěvek od DjRix »
Je možné že to odpor nepřežil napěťově,většina klasických rezistorů bývá konstruována na napětí 250V.Takže si dal 2ks do série??
vamservis
#7 Příspěvek od vamservis »
"OK"
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
