díky za rady a případně kopanec, že je to blbost
Analogový vstup 0-10V
- serviceman
Zmije píše:Tak tam dej tranzistor, který před měřením připojí napětí a po měření ho zase odpojí.
ale čím bych ten tranzistor ovládal? nějakej časovač 555 s hodinovkou?
Chtěl bych to stylem zapoj a zapomeň dokud ti to nepošel info o nízké hodnotě. Což by mělo nastat v případě, že odpadne napájení a pojede to jen na baterku
Jsou.Dekker píše: .... jsou mé úvahy správné?....
Vstupní odpor převodníku zjistíš tak, že do vstupu vřadíš takový odpor, při kterém převodník ukáže přesně polovinu napětí. Prakticky takový odpor mít nebudeš, takže použij třeba odpor 1M nebo 10M a zjisti, co převodník ukazuje.
Nebo jednoduše zapoj dělič jak navrhuješ a uvidíš , jestli převodník ukazuje přesnou polovinu. Nebo o kolik ukazuje míň. Z toho se dá vyjít.
tydle napěťové analogové vstupy měli vnitřní odpor také v řádech megaohmů
Pohledem do datasheetu "zařízení" lze zjistit vnitřní odpor.
Pokud máš mutlimeter o známém vnitřním odporu, můžeš udělat měření a vnitřní odpor "zařízení" dopočítat matematicky...
Jakmile budeš vědět vnitřní odpor "zařízení", můžeš navrhnout předřadník nebo dělič...
Odběr v režimu spánku naprosto minimální cca 5uA.
Třeba jednou za hodinu se udělátko probudí a přes připojený pro daný účel vhodný odporový dělič provede změření stavu napětí baterie. Na skutečnou hodnotu napětí si to v programu udělátka samozřejmě vhodně matematicky přepočtete.
Pokud bude přepočtená hodnota napětí baterie vyšší než limit, který si v programu určíte, tak se udělátko hned zas přepne do režimu spánku a další probuzení a měření bude za hodinu.
Pokud bude přepočtená hodnota napětí baterie nižší než limit, tak se udělátko pokusí připojit k wifi, kterou v daném místě máte přístupnou a pokud uspěje tak odešle třeba email zprávu s hlášením stavu napětí baterie přes nějaký free emailový server na emailový účet, který si v programu toho udělátka nadefinujete, poté se přepne do režimu spánku a další probuzení a měření bude za hodinu.
To je hrubý nástin toho jak by to mohlo fungovat.
To Valdano a bum: Wifi není v místě dostupná, zařízení komunikuje přes LoRaWAN. Sice je ve třídě C, ale i tak třeba komunikuje jen jednou za 5 minut. Musel bych mrknout zda ten analog sleduje trvale a nebo na něj mrkne právě jednou za těch 5 minut, a případně jak to vyhodnocuje.
Projdu datasheet a uvidíme co zbastlím
Díky všem za nápady
