Čas odeslání příspěvku
❓ Připomínky a dotazy pro administrátory a moderátory. Zde řešte problémy s přihlášením či heslem, můžete navrhnout otevření nové rubriky v diskuzním fóru či napsat případné připomínky k portálu nebo diskuzi.
ghost07
#1 Příspěvek od ghost07 »
Všimli jste si taky že u každého příspěvku, který byl odeslaný v březnu je čas vždy XX:03 (03 minuty), u příspěvků z února je čas XX:02, z ledna XX:01 atd.?
Mám pocit že u formátování času někdo použil "m" místo "i" pro minuty :D
m Numeric representation of a month, with leading zeros 01 through 12
i Minutes with leading zeros 00 to 59
#2 Příspěvek od EKKAR »
Čas zobrazovanej NA TOMTO FÓRU záleží na nastavení, který si každej udělá ve svým profilu. Na novým fóru (ZATÍM ebastlirna.tech) je čas nastavenej centrálně.
ghost07
#3 Příspěvek od ghost07 »
Máš pravdu že se to dá nastavit v nastavení, nenapadlo mě, že by to šlo nastavit ručně, ani proč by fórum vůbec mělo nabízet takovou funkci (místo toho by stačilo dát na výběr několik předem sestavených formátů).
Měl jsem tam "D M d, Y H:m", ale nepamatuju si, že bych do toho nastavení někdy lezl a něco měnil.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Dřív to tak tvůrci enginů dělali, mělo to umožňovat "světovost" fóra, aby si každj uživatel moh nastavit svoje časový pásmo podle toho, kde na Kouli se vyskytoval. Dnešní enginy to nedělají, spoléhají se na prohlížeč, kterej každýmu uživatelovi doplňuje přímo "jeho vlastní systémovej čas" tak jak ho má ve svým poču nastavenej. "Vnitřní čas" fóra pak obvykle je "UTC".
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
ghost07 píše:Měl jsem tam "D M d, Y H:m", ale nepamatuju si, že bych do toho nastavení někdy lezl a něco měnil.
Tak to jsi potom musel mít co půlrok nesprávný čas - o (±) 1 hodinu - páč tu na starém fóru se co půl roku musí měnit čas (v Profilu) ručně - při každé změně času: z letního na zimní a naopak :wink:
A nehledáš - např.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43927
Honza - kokúň
__________________________
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
ja napr. nemenim ani letny cas, orientujem sa skor len na datum, ci neodpovedam na prastare vlakno :)
No vidis, a tak si sa bal
#7 Příspěvek od EKKAR »
Přiznám se, že na to i já kašlu ...
Zpět na „Provoz fóra“
