Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
#1 Příspěvek od Puma17 »
poradte co moze vydavat taky piskavy zvuk akoby netopier. ventilatory to nie su, ten zvuk ide zo skrinky, nie z reprakov. ten zvuk pocujem hlavne pri starsich hrach. v skrinke nemam vnutorny speaker.
Naposledy upravil(a) Puma17 dne 08 bře 2008, 15:52, celkem upraveno 1 x.
Puma17
#3 Příspěvek od Puma17 »
kondik píše:zdroj
myslis ?
#4 Příspěvek od rnbw »
Bud zdroj alebo napajanie CPU na doske, niekedy moze aj grafika piskat (inak povedane - vsetko, kde je spinany zdroj).
#5 Příspěvek od Crifodo »
nejspíš feritové jádro ve zdroji, v ojedinělých případech může fungovat jako zdroj zvuku načnutý keramický kondík při impulsním zatížení, chová se jako piezoměnič. Ale jestli je to při hrách, jak říkáš, bude to spíš horizontální rozklad monitoru při nějakých pro něj exotických frekvencích z dob DOSu. Vypni monitor, jestli to jde fakt z PC.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
skoro bych prisahal na ten monitor, taky mi to delal
Puma17
#7 Příspěvek od Puma17 »
monitor to nerobi.
warp
Asi měnič CPU
#8 Příspěvek od warp »
Nejspíše se jedná o měnič v okolí CPU, a to buď uvolněné jádro některé cívky, nebo přetížení/větší zatížení měniče v důsledku vyschlých kapacit kondíků či jiné únavě těhto měničů. Nebo by to mohl být zdroj - méně pravděpodobné. Jestli je ta deska starší, tak je třeba zkusit vyměnit zmíněné kondíky, pokud jsou nafouklé/vyteklé tak co nejdřív.
Puma17
#9 Příspěvek od Puma17 »
Maticnu mam 2 roky, kondiky nie su nafuknute, ale zase neviem ci nie su vytecene. Musim sa pozriet. Ak to bude tlmivkou ako to dam dokopy ? Kondik vypajkujem a vymenim ale co s tlmivkou ?
#10 Příspěvek od rnbw »
Ak nie su nafuknute (na doske ani v zdroji), tak to nechaj tak. Aka je to doska?
Co som skusal P4 dosky, tak piskaju asi vsetky (viac alebo menej, pripadne v urcitych situaciach).
Puma17
#11 Příspěvek od Puma17 »
Epox 8RDA pro.
warp
Deska EPoX
#12 Příspěvek od warp »
Tyto desky opravdu popískávají, zatím to nech, jinak tlumivky lze zkusit opatrně zakápnout bezbarvým lakem
Puma17
Re: Deska EPoX
#13 Příspěvek od Puma17 »
warp píše:Tyto desky opravdu popískávají, zatím to nech, jinak tlumivky lze zkusit opatrně zakápnout bezbarvým lakem
co to moze sposobovat ? Kondiky, tlmivky .... ?
