Spínač do lampičky
Napsal: 18 bře 2024, 11:44
od Janulinka4
Ahojky všem,
Podědila jsem po dědečkovi bednu s náhradními díly starých lampiček.
Jsou zánovní a je mi líto je vyhodit, u všech chybí přívodní kabel a spínače.
Přívodní kabel si vezmu třeba z nefunkční rychlovarné konvice ale když jsem našla spínače které potřebuji jejich cena mi vyrazila dech.
Těch spínačů jsem chtěla objednat tak 15-20,
Jestli se nepletu oba dva spínače jsou Jednopólové ale ten druhý má pouze černý kroužek že?
https://mojeelektro.cz/vypinace-snurove ... tkovy.html
Ale přece nedám za obyčejné spínače 1400 Kč celkem tak se chci zeptat jestli mi můžete doporučit kde bych je sehnala levněji.
Děkuji.
Napsal: 18 bře 2024, 11:55
od forbidden
Je to českej výrobce, má odpovědnost za kvalitu, nemůžeš čekat cenu jako za žlutej šrot.
Tu je třeba mají o něco levnější.
Napsal: 18 bře 2024, 11:58
od Zaky
Kdyby se vešlo toto:
https://www.hadex.cz/l334-vypinac-stisk ... ff-250v2a/ Kvalita je samozřejmě zcela neznámá.
Napsal: 18 bře 2024, 12:05
od workhard
forbidden píše:Je to českej výrobce, má odpovědnost za kvalitu, nemůžeš čekat cenu jako za žlutej šrot.
Tohle zrovna žádná extra kvalita není, mnohokrát se mně už rozsypal, klidně bych použil ty z toho Hadexu.
Napsal: 18 bře 2024, 12:35
od forbidden
Nojo, tam jde spíš o to, že tento způsob "propiskovýho spínání" asi obecně nic moc nevydrží. Tomu z Hadexu bych se třeba já osobně vyhnul zdaleka.
Napsal: 18 bře 2024, 12:47
od Zaky
Myslím, že CZ a China produkce si zrovna v tomto nezadá, ty CZ byly svou mizernou životností přímo proslulé. Rodiče jej měli v lampičce a táta vypínač měnil, co pamatuji, mnohokrát. Soused má tenhle tahový se šňůrkou v galerce a mění jej taky opakovaně. Varianta je vyhodit jej úplně a použít průchozí na šňůru, ty jsou určitě lepší, nemají ten propiskový mechanizmus.
Napsal: 18 bře 2024, 15:26
od Valdano
Pokud se to tam vejde. Dal bych tam spíš
tyto páčkové vypínače. Vyjdou levněji než ty vámi odkazované a mají konstrukci, která víc vydrží. Nicméně než budete nakupovat tak si v těch lampičkách raději předem ověřte průměr otvoru a kolik je místa pod krytem, aby se to tam pak vešlo.
Napsal: 18 bře 2024, 16:51
od hajeklubos
Nechci vám do toho házet vidle ale do starých kovových lampiček bych použil vždy trojdrát a dvoupólový vypínač. Nejlépe kolébku- mezišňůrový. Ten bude makat. Na obrázku je páčkový přepínač kterému se napříště obloukem vyhnu. Papírové parametry dobré ale materiál šunt. Opravu jsem popsal na EB – Páčkový přepínač xxxxx. Po pár přepnutí, i naprázdno, nedotahuje pro ohnuté kontakty! Kdo ale má opravovat fungl nový spínač.
Luboš
Napsal: 18 bře 2024, 17:05
od JirkaZ
hajeklubos píše:... Na obrázku je páčkový přepínač kterému se napříště obloukem vyhnu. Papírové parametry dobré ale materiál šunt. Opravu jsem popsal na EB – Páčkový přepínač xxxxx. Po pár přepnutí, i naprázdno, nedotahuje pro ohnuté kontakty!...
Díky za upozornění, mám přesně tyto typy ve skladu a možná jsi mi ušetřil jednu megaostudu.
Ten PRCák (odkud to na 99% je) je opravdu maxiprase, trvale a pořád.
Můžu jen poprosit o odkaz na konkrétní příspěvek? Při letmém hledání jsem ho nenašel... Díky.
Napsal: 18 bře 2024, 17:06
od Milan
Doporučujete ty plastové čínské páčkové spínače. Několikrát jsem je použil
a po kratší době vyhodil - jsou to z principu vaklkontakty. Kontakty pro přívody jsou nýtovány k vnitřku přes plast krytu. Nýtování po krátké době povolí, zejména při větším proudu, a je z toho " zlobidlo " a potenciálně zdroj požáru . Já je tedy rozhodně nedoporučuji.
Napsal: 18 bře 2024, 17:23
od forbidden
Hadex spínače fakt nebrat. Jednopólový mám vyzkoušený
tyto, dvoupólový
tyto. Nejsou sice levný, ale spínají 6-8 A a drží.
od Valdano
hajeklubos píše:Na obrázku je páčkový přepínač kterému se napříště obloukem vyhnu.
Tazatelka chce z hlediska ceny levnější než ty, na které sama odkazuje a ani ty nejsou nic moc. Takže logicky nemůže čekat žádnou extra super kvalitu.
Už několikrát jsem ten vypínač použil a žádný problém s tím nebyl. Třeba jste měl smůlu na nějakou horší sérii apod. Ten, na který odkazuji není přepínač, ale jen vypínač ON-OFF. Je to typ
KN3(C)-101, ON-OFF a má dvě šroubovací svorky pro připojení vodičů.
Malé lampičky budou mít malý odběr tj. tam by stačil i přepínač nebo vypínač na menší proudy jako je třeba
tento, ale ten by byl zřejmě moc malý do původních otvorů v těch lampičkách.
Napsal: 18 bře 2024, 17:29
od hajeklubos
Jirko zadej do-hledat- Páčkový přepínač oprava- Vyskočí to jako první. Je to z února 2021. Letoval jsem výstuhy na houpačku kontaktů. Po úpravě OK.
Tvůj spínač je trochu jiný ale ze stejného hnízda.
Ještě dodatek. Vůbec nešlo o proud. Ta kolébka se prohnula a pero netlačilo na kontakt. A přechoďák byl na světě.
Luboš
Napsal: 18 bře 2024, 17:39
od JirkaZ
Takže
tohle, OK.
Velmi poučný je i sinclairův příspěvek tamtéž. Když jsem ten přepínač hledal podle obrázku, tak jsem zjistil přesně to, co píše (a ono to plyne i z "retro" vzhledu): totiž že jde o prastarou americkou spolehlivou konstrukci, kterou jako obvykle PRCák obšlehnul a náležitě zprasil.
Nemám slov.
To může skončit jedině absolutním krachem úplně všeho za doprovodného potlesku zákazníků "alíku" a podobných...
od dred
...nebol by do tej retro lampy tento typ vhodnejší?? A ešte s takou echt zažltnutou plastovou maticou ? .. len či tam vojde..
