Transimix 120 Junior
Napsal: 22 bře 2024, 13:00
od made001
Zdravím, nemáte prosím někdo návod včetně schématu na Transimix 120 Junior? Nějak se mi nedaří se s tím domluvit. Díky
Napsal: 22 bře 2024, 16:25
od ok1hga
made001 píše:Nějak se mi nedaří se s tím domluvit.
. . . a co to dělá ?
dej sem fotky desek a víc informací . . . třeba čísla desek . . .
přesné schéma se bude shánět blbě, snad jedině pokud ho má někdo v papírové podobě a dokáže ho sám naskenovat . . .
nějaký popis TW120 je
tady
a nebo
tady celý manuál TW120
Napsal: 22 bře 2024, 16:27
od masar
Ale to je mixpult.
Napsal: 22 bře 2024, 17:35
od vladimirek
Transimix má číslo TW 102, mám jen velmi nekvalitní sken návodu.
Napsal: 22 bře 2024, 17:53
od made001
Přesně jak píše masar, je to mixpult. Právě si uplně nejsem jistý, jestli funguje jak má. Čísla desek jsou následující: 840901 8x, 840903 2x,
840905/A 2x, 840909 zdroj
to vladimirek: I ten nekvalitní sken by možná stačil. Třeba něco přečtu
Napsal: 22 bře 2024, 18:32
od ok1hga
aha, takže je to jen mix bez konců ?
tem měl označení TM 102, né ?
Napsal: 22 bře 2024, 18:33
od supervac
schéma jednotky 840909
Napsal: 22 bře 2024, 18:35
od supervac
jednotka 840901
Napsal: 22 bře 2024, 18:36
od supervac
jednotka 840907
Napsal: 22 bře 2024, 18:38
od supervac
jednotka 840905
Napsal: 22 bře 2024, 18:39
od supervac
snad ti to pomůže
Napsal: 22 bře 2024, 18:46
od supervac
jo a ještě vstupní jednotka
Napsal: 22 bře 2024, 18:48
od made001
supervac: moc ti děkuju. Určitě mi to pomůže.
ok1hga: Ano, přesně tak. Transimix (TM). Je to mix bez konců.
Napsal: 22 bře 2024, 18:52
od ok1hga
made001 píše:Právě si uplně nejsem jistý, jestli funguje jak má.
a co to teda dělá, nebo nedělá ?
a je to tento ?
Napsal: 22 bře 2024, 19:00
od made001
Je to tento. Moje teorie zatím byla, že mix má 4 stereo vstupy, resp. 8 mono. Čekal bych, že ty tahové potenciometry regulují hlasitost vždy příslušného vstupu. Jenže to tak není. Pravý ovládá hlasitost obou kanálů a levý nic. Mixy popravdě neznám. Dostal jsem ho a chtěl jsem si ho nechat k transiwattům, ale rád bych pochopil funkci. Z toho důvodu jsem chtěl ten návod
