Revox B77 slabo ťaha navíjací motor
Maestro
#1 Příspěvek od Maestro »
Pozdravujem.
Opravujem si svoju mašinku Revox B77. Mám problém z navíjacím motorom. Zo začiatku ide dobre ale keď je páska v strede alebo ďalej. Z ničoho nič zastaví. Dá sa zvíšiť výkon motora alebo v čom može byť chyba, aby utiahol hliníkový kotúč bez zastavenia.
Tape drive control som kontroloval, triaky ok, kondenzatory som vymenil, aj motorové, počítanie otáčok vyzerá v poriadku. Čo by to mohlo byť? Všetko funguje dobre len neutiahne navíjanie pásky pri prehrávaní. Poraďte prosím.
