Funguje vůbec DCF?
TAKJAN
Funguje vůbec DCF?
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Přenastavili se někomu z vás hodiny dnes v noci? Mně ze čtyř ani jedny a ani během dne i venku vůbec nenašli signál. V životě už to nekoupím, zlaté řízené kmitočtem, jdou přesně a stačí posunout o hodinu a ne běhat po baráku. Rušení tady je, zkoušel jsem jen MW a bordel, ale ne 639kHz něco hraje.
#2 Příspěvek od rnbw »
Funguje, svieti tam symbol anteny a tiez DST.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
DCF normálně funguje. Všechny hodiny až na jedny se automaticky přestavily. Ty jedny přijímají signál jen o půlnoci, a protože zněna přišla ve 2 ráno, přestaví se až dnes o půlnoci. Vím o nich je potřeba si ně vždy dát pozor.
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Také bez problémů.
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Jako že něco 🤐 na pověšených hodinách asi nejde :D Takže rušení nebo co? Bermudský trojúhelník, pátá dimenze?
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Teď jsem donesl zvenku budík DCF "Funkuhr Wawetime" taková černá kaplička, dva časy buzení. Stará 20? let, nemá ani C E. Vždy! chytla signál uprostřed domu, i jako jediná. Taky nic.
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Syn jedny už na jaře rozšlapal protože to psychicky neunesl, já teď jedny málem taky. Už na jaře jsem u jedněch docela hezkých odpojil feritku a myslel si že to bude OK. Nastavil jsem je manuálně a ony stejně druhý den běhali a hledali signál, ačkoliv pokud data nejsou, mají zůstat v chodu normálně.
V podezření jsou ftv panely, ty taky ruší jak prase, respektive střídač a vodiče jsou anténa (ale ne v noci). Musel jsem dát už dávno na vstup střídače odruš. filtr aby se poblíž dalo poslouchat FM rádio.
#8 Příspěvek od xsc »
Já svůj budík s DCF musím vždycky dát k oknu, pak signál překoná rušení. Vzhledem k tomu, že jinak jde přesně, dělám to jen při změně času. Signál hledají sice každou noc, ale nijak je to nerozhodí.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
No právě, za starých dobrých časů to tak bylo i u nás. Ale dnes? Ani to blbý DCF nejde :)
hajeklubos
#10 Příspěvek od hajeklubos »
Někdy pomůže na hoďku vyndat baterii. Dát pro jistotu novou. Pokud potom do 3dnů nenaskočí, tak asi víš kam to patří. Během let jsem takto vyhodil asi troje hodiny. Bohužel to DCF je skoro všude. Marný boj.
Luboš
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
TAKJAN píše:Teď jsem donesl zvenku budík DCF … Taky nic.
No tak tam máš nějaký nový zdroj rušení.
Mně se jedny hodiny taky přestavěly, druhé (v autě) zkontroluju, až vyjedu.
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, ale co. I když svět je dnes jen velká rušička. Střídač DC rozmlátí proud z panelů, další AC rozmlátí na pseudo AC, dojde to do něčeho a tam se to zas rozmlátí. Vlastně vše mimo ohmických zátěží a to už taky nemusí být pravda.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Když jsem se o DCF a OMA aktivně zajímal, vyrobil jsem si LED indikátor z nějakého 77,5kHz receiveru-moduldu z rozbitých hodin. Dodnes krásně bliká. A jsou zřetelné jak jedničky (200mS) tak nuly (100mS). Pochopitelně i chybějící 59 sekunda.
..to bude jen ňákej odpůrek
vladodyno
#14 Příspěvek od vladodyno »
Obidva čínske hodinové strojky sa bez problémov synchronizovali.
Mikras
#15 Příspěvek od Mikras »
Zajímavé je, že když jsem se díval na signál DCF na SDR přijímači, tak ty značky vypadají všechny stejně. Mám starý, LCD modul od Conráda, který umí snad i nějakou funkci matičních hodin a umí zobrazit jak UTC, tak i středoevropský a středoevropský letní čas. Nebo se střídá čas s datumem a pod. Na něm bliká v rytmu značek symbol DCF a jednou jsem si to zkusil zaznamenat na papír jako tečky a čárky a celkem snadno jsem našel sekvenci o čase, ale celé jsem to pak už neluštil. :-D
K té synchronizaci, jeden budík se nastavil sám, druhý na stole ne. Musel jsem vypnou PC, nasměrovat ho feritkou kolmo k západu a stisknout tlačítko vynuceného hledání signálu. Pak se chytil během pár minut. Mám i nástěnné hodiny, které se synchronizují v 1:00, takže ty teď taky ještě nejdou správně, ale vím, že se každou noc korigují. Ručičky se rozběhnou rychle, nastaví se 00:00 a až chytnou signál, nastaví se přesně. Jsou uvnitř bytu, v koupelně a tam jim to trva cca 6-7 minut.
Do práce jsem si koupil malý stolní ručičkový hodiny, které mají stejný strojek jako ty moje na zdi a v návodu píšou, že by se měly chytit do 8 až 13 minut. Když jsem je zprovozňoval, taky jsem je musel dát aspon metr od přístrojů a správně orientovat feritku.
U některých strojků může být feritová anténa úhlopříčně kvůli prostoru, tak je třeba na to taky dát pozor.
K synchronizaci DCF strojek donutíme samozřejmě i krátkodobým odpojením napájení.
Naposledy upravil(a) Mikras dne 31 bře 2024, 21:15, celkem upraveno 1 x.
