RC souprava Graupner
#1 Příspěvek od Celeron »
Včera mi přivezl jeden modelář RC soupravu MC22 ještě na 35MHz. Že prý nejde a zasekáva se displej a musí se vysílač restartovat vypnutím. Vysílač do antény občas něco poslal a pak chcípnul. Zjevně závada procesorovýho kodéru. Žádnou doku od toho nemám, jen uživatelskej manuál. Napájení, včetně záložní baterky vypadalo v pořádku, u těhle DC věcí elyty snad neodchází. Na procesoru signály občas byly, občas ne. Zjistil jsem, že oscilem na nohách krystalu procesoru kolísá amplituda kmitočtu a největší pokles odpovídá tomu kousnutí displeje. Tak jsem krystal vypájel a zkusil ho na testeru s 74HC4060. No a taky lítala amplituda a taky lítal kmitočet, že ho ani zajočítač neuměl změřit, mezi 1 až 18 MHz. Na tom testeru jsem dřív projel desítky krystalů a žádnej tohle nedělal. Jednoznačně mu něco je.
Nojo, ale problém, na krystalu není vyraženej žádnej kmitočet. Zapojení nemám a pokud tam dám něco odhadem, nebude to chodit, protože nebude souhlas PCM modulace mezi vysílačem a přijímačem.
Asi se chlapec projede do servisu v BRD.
#2 Příspěvek od ok1hga »
detailně vyfoť proc. desku (někde na ní budou čísla, nebo popis), bude se to lépe hledat . . .
. . . taky přímo detail procáku a krystalu s jeho okolím.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ten X-tal pojede zřejmě na lichý harmonický, buď 3. nebo 5. - zkus to dopočítat podle kanálu, na kterým "zendí" ... A u toho tvýho se nejspíš odtrhnul pokov nebo prasknul výbrus, takže to lítá jak čert po svěcený vodě - dobrý by bylo z majitele vytáhnout, co s tím vysílačem dělal za kejkle, odkud ho shodil a podobně. Samo od sebe se Graupnerům málo co posralo ...
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
U toho "procíku" je s největší pravděpodobností krystal 8 nebo 4 MHz.
Dá se to v pohodě vyzkoušet s generátorem - místo krystalu se přes 10pF kondík připojí generátor a nastavím se obdélník Vp-p 0,5V. Pak jenom stačí zkoušet obvyklé frekvence až to začne fungovat.
Práce tak nejdýl na hodinku.
#5 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše: Samo od sebe se Graupnerům málo co posralo ...
To se tedy těžce pleteš. :) Když začínala 2,4, tak první Graupner rádio snad vůbec nešlo do prodeje. Nevím, jakej to mělo protokol ale šajz to byl strašnej.
Kdyby s tím vysílačem seknul, bylo by to vidět na futrálu. To je něco jinýho než Rx krystaly po havárce. :wink:
35 MHz jsem na testerkrystalu nezkoumal, ale 27 MHz některý jely na základu a některý na třetí. Na pátý žádnej.
Jinak jsem psal o krystalu procíku, ne o krystalu ve VF modulu.
To rádio si odvezl, jede koncem týdne na služebku do Francie a tak to veme s sebou do BRD. Kirchheim je skoro při cestě.
