Kukačky na ESP32, DFPlayer, TM1637
Napsal: 06 dub 2024, 09:23
Ahoj kamarádi, chci vás požádat o pomoc s konstrukcí kukaček.
Původní konstrukce, kterou jsem s úspěchem dokončil je tady [url]
https://www.youtube.com/watch?v=TgJOAbc ... d&index=14[/url] .
Ta mi ale nevyhovovala, protože nelze nastavit čas manuálně. Čas se u každých takových hodin za nějakou dobu předbíhá nebo je o něco pozadu.
A když je změna času na zimní nebo na letní, tak tady to nenastavíte.
Proto jsem se rozhodl migrovat na ESP32 a načítat čas z NTP. Po pár víkendech se mi to podařilo s pomocí kamaráda a zdejšího uživatele "hafca" rozchodit.
Musel jsem na ESP32 program trochu upravit, ptorože jak víte, UNO/NANO se chová trochu jinak.
Hodiny běží a DFPlayer hraje, jenže nepřetržitě přehrává dvě zakukání. Už mě nenapadá co bych mohl udělat. Proto se obracím na vás zkušenější.
Kód: Vybrat vše
#include <WiFi.h>
#include "time.h"
#include "sntp.h"
#include "TM1637Display.h"
#include "HardwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
TM1637Display display(17,16); // TX2, RX2
HardwareSerial MySerial(1);
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);
int hrs, mins, sec;
const char* ssid = "netis"; //netis //Vitek 3 2.4 GHz
const char* password = "krasnoludek"; //krasnoludek //BHD8RL3TRL
const char* ntpServer1 = "pool.ntp.org";
const char* ntpServer2 = "time.nist.gov";
const long gmtOffset_sec = 3600;
const int daylightOffset_sec = 3600;
const char* time_zone = "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"; // TimeZone rule for Europe/Prague including daylight adjustment rules (optional)
// PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
void printLocalTime()
struct tm timeinfo;
if(!getLocalTime(&timeinfo)){
Serial.println("No time available (yet)");
return;
Serial.println(&timeinfo, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");
//display.clear();
display.setBrightness(3);
int hrs = timeinfo.tm_hour;
int mins = timeinfo.tm_min;
int sec = timeinfo.tm_sec;
int time = hrs*100 + mins;
display.showNumberDecEx(time, 0b11100000);
delay(1000);
display.showNumberDec(time);
delay(1000);
// Callback function (get's called when time adjusts via NTP)
void timeavailable(struct timeval *t)
Serial.println("Got time adjustment from NTP!");
printLocalTime();
void setup()
MySerial.begin(9600, SERIAL_8N1, 5, 4); // TX, RX
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.println(F("Zkouška DFPlayer ... (může to trvat 3-5 sekund)"));
if (!myDFPlayer.begin(MySerial)) { //Připojování k softwaru Serial pro komunikaci s mp3.
Serial.println(F("1.Zkontrolujte připojení k přehrávači!"));
Serial.println(F("2.Vložte nebo zkontrolujte kartu!"));
while(true){
delay(0); // Kód pro kompatibilitu s ESP8266 watch dog.
Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
myDFPlayer.setTimeOut(500); //Set serial communictaion time out 500ms
myDFPlayer.volume(25); // nastavte hlasitost od 0 do 30
delay(5000);
myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_BASS); // Ekvalizér BASS
// set notification call-back function
sntp_set_time_sync_notification_cb( timeavailable );
* NTP server address could be aquired via DHCP,
* NOTE: This call should be made BEFORE esp32 aquires IP address via DHCP,
* otherwise SNTP option 42 would be rejected by default.
* NOTE: configTime() function call if made AFTER DHCP-client run
* will OVERRIDE aquired NTP server address
sntp_servermode_dhcp(1); // (optional)
* This will set configured ntp servers and constant TimeZone/daylightOffset
* should be OK if your time zone does not need to adjust daylightOffset twice a year,
* in such a case time adjustment won't be handled automagicaly.
configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer1, ntpServer2);
* A more convenient approach to handle TimeZones with daylightOffset
* would be to specify a environmnet variable with TimeZone definition including daylight adjustmnet rules.
* A list of rules for your zone could be obtained from https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/cores/esp8266/TZ.h
//configTzTime(time_zone, ntpServer1, ntpServer2);
//connect to WiFi
Serial.printf("Connecting to %s ", ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println(" CONNECTED");
myDFPlayer.volume(20);
void loop()
while (MySerial.available()>0) {
uint8_t byteFromSerial = MySerial.read();
delay(500);
printLocalTime(); // it will take some time to sync time :)
//*********Odbijeni zvonu po 15ti minutách**********
if((mins == 15) && (sec == 0))
myDFPlayer.volume(5);
myDFPlayer.play(15); // přehrát soubor 0015.mp3
delay(1000);
if((mins == 30) && (sec == 0))
myDFPlayer.play(13); // přehrát soubor 0013.mp3
delay(1000);
if((mins == 45) && (sec == 0))
myDFPlayer.play(14); // přehrát soubor 0014.mp3
delay(1000);
//*********** V celou hodinu kukacka kuká ************
if ((mins == 0) && (sec == 0)) {
switch (hrs) // Každou hodinu zakuká kukačka
case 1:
myDFPlayer.play(1); // přehrát soubor 0001.mp3
delay(1000);
break;
case 13:
myDFPlayer.volume(10);
myDFPlayer.play(1);
delay(1000);
break;
case 2:
myDFPlayer.play(2); // přehrát soubor 0002.mp3
delay(1000);
break;
case 14:
myDFPlayer.play(2);
delay(1000);
break;
case 3:
myDFPlayer.play(3); // přehrát soubor 0003.mp3
delay(1000);
break;
case 15:
myDFPlayer.play(3);
delay(1000);
break;
case 4:
myDFPlayer.play(4); // přehrát soubor 0004.mp3
delay(1000);
break;
case 16:
myDFPlayer.play(4);
delay(1000);
break;
case 5:
myDFPlayer.play(5); // přehrát soubor 0005.mp3
delay(1000);
break;
case 17:
myDFPlayer.play(5);
delay(1000);
break;
case 6:
myDFPlayer.play(6); // přehrát soubor 0006.mp3
delay(1000);
break;
case 18:
myDFPlayer.play(6);
delay(1000);
break;
case 7:
myDFPlayer.play(7); // přehrát soubor 0007.mp3
delay(1000);
break;
case 19:
myDFPlayer.play(7);
delay(1000);
break;
case 8:
myDFPlayer.play(8); // přehrát soubor 0008.mp3
delay(1000);
break;
case 20:
myDFPlayer.play(8);
delay(1000);
break;
case 9:
myDFPlayer.play(9); // přehrát soubor 0009.mp3
delay(1000);
break;
case 21:
myDFPlayer.play(9);
delay(1000);
break;
case 10:
myDFPlayer.play(10); // přehrát soubor 0010.mp3
delay(1000);
break;
case 22:
delay(1000);
break;
case 11:
myDFPlayer.play(11); // přehrát soubor 0011.mp3
delay(1000);
break;
case 23:
delay(1000);
break;
case 12:
myDFPlayer.play(12); // přehrát soubor 0012.mp3
delay(1000);
break;
case 0:
delay(1000);
break;
default:
