koupím manuální přepínač PC
radioelectrum
koupím manuální přepínač nejraději pro 4 PC s konektory PS2 (klávesnice a myš) raději i s VGA, v nejhorším bez VGA. Nejlépe s kabeláží. Něco podného jako na fotkách. Elektronický přepínač nechci.
#2 Příspěvek od rnbw »
Mam niekde odlozeny pre 2 PC. Ale ten mechanicky prepinac bol nespolahlivy - musel som ho vyhodit a prerobit to na elektronicke prepinanie.
#3 Příspěvek od EKKAR »
radioelectrum píše:koupím manuální přepínač nejraději pro 4 PC s konektory PS2 (klávesnice a myš) raději i s VGA, v nejhorším bez VGA. Nejlépe s kabeláží. Něco podného jako na fotkách. Elektronický přepínač nechci.
Jenomže to cos postnul na fotkách nejsou přepínače několika PC na jedno "příslušenství" (kláboska, moňas, hlodavec, USB hub), ale několika sad právě těch periférií na jeden PC ...
#4 Příspěvek od rnbw »
A preco su teda konektory oznacene PC1, PC2? :roll:
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Vydrž do zítra, podívám se v práci do skříně, něco tam bylo.
#6 Příspěvek od Celeron »
Mechanickej dvoják na přepnutí Klávesnice, myšáka a VGA do dvou PC bych měl někde mít. Ale jak píše rnbw, taky se musela "lovit" poloha, kdy to vše správně přepnulo.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Proč nepoužiješ Vzdálenou plochu?
jenicek
#8 Příspěvek od jenicek »
Mám přesně to co potřebuješ:
"pro 4 PC s konektory PS2 (klávesnice a myš) raději i s VGA"
poslal jsem SZ.
edit: Známý má možná i nějakou kabeláž, zjistím :wink:
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Tak mám akorát tři přepínače LPTčka, tak nic.
jimirek
Moderátor
#10 Příspěvek od jimirek »
Mám Avocent SCHWITCHVIEW 4-PORT USB HYBRID včetně origo kabeláže i napaječe, ale elektronický nechceš. Pokud bys chtěl tu kabeláž, tak ten switch je malá lehká krabička. Kabely jsou 4+1 myš+klávesnice PC/2 + VGA v origo sdruženém kabelu. Funkčnost netuším. Bylo to na cestě do červeného kontíku, takže za poštovné.
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
serviceman: ked ma pri sebe fyzicky 4 pocitace, tak je nezmysel sa tam pripajat cez vzdialenu plochu. Navyse ak tam bezi nejaky ten nie standardny system. Co je dost realne, kedze chce ps/2 mys a klavesnicu.
No vidis, a tak si sa bal
#12 Příspěvek od rnbw »
Na servisne pouzitie mam tiez PS/2 klavesnicu a mys a k nim "redukciu" na USB. Tiez VGA monitor a k nemu redukcie na HDMI a DP. Takze tam viem pripojit takmer vsetko.
jenicek
#13 Příspěvek od jenicek »
Asi to zas tak nespěchá, poslal jsem SZ a zatím nepřečtena 8-)
jimirek
Moderátor
#14 Příspěvek od jimirek »
Moje nabídka už neplatí, večer to jde do kontíku.
