Otáčkoměr-Felície
vamservis
Otáčkoměr-Felície
#1 Příspěvek od vamservis »
Otáčkoměr je osazen IO KEFB-842, jde o zákaznický obvod pro vozi Škoda. Máte někdo zkušenosti s opravou.
Raptor181
Moderátor
#2 Příspěvek od Raptor181 »
Na vrakovisku dostanes druhy otackomer a mas po starostiach....
A co ti to robi alebo nerobi?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
vamservis
#3 Příspěvek od vamservis »
Nejsem výměnkář a proto se snažím příjít na podstatu problému a po kontrole všech vstupních napětí a porovnáním s dobrým otáčkoměrem jsem došel k názoru, že závada je v IO.
Z vrakoviště jsem dostal rovněž vadný.
DjRix
#4 Příspěvek od DjRix »
Pravděpodobně to bude obdoba tesláckého maf151 který se používal ve š120 v otáčkoměru.Je to převodník f/u.Datasheet jsem k němu nenašel,ten název se mi nějak nezdá.
Autoelektro
#5 Příspěvek od Autoelektro »
predchozi majitel asi sundaval kilometry a protoze o elektrice vedel asi prd tak ten merak dotahnul jak prase a urval spoje na desce .
hleda se to tesko ale kdyz to znas je to brnkacka .15minut a 300 vydelane.tak se snaz a nebo kontaktuj.
vamservis
#6 Příspěvek od vamservis »
Všechny vodivý cesty jsem proměřil.
reman
Točkometr
#7 Příspěvek od reman »
Ten šváb skutečně dost často odchází(otáčkoměr pak ukazuje až od 3500 ot. nahoru) a volně neexistuje.Musíš koupit zcela zbytečně nový budík i s tišťákem přístrojovky a vyměnit to komplet.(A nebo přepájet šváb, ale to už jaksi nemá smysl :-))) )Jo, kde Škodovka může vydělat, tam taky vydělá :-(((
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Ty otáčkoměry se vyrábějí přece v česku, tak mi neříkej, že se nenajde zaměstnanec,který by nemohl sehnat ten šváb a za malou úplatu jej poslat.
DjRix
#9 Příspěvek od DjRix »
To teda nevím jestli se vyrábějí ty budíky v česku a i kdyby jo,tak se určitě jen skládají a elektroniku osazují nějaký gejše nejspíš v číně....
Klídek chlapi,to je nulák...
Raptor181
Moderátor
#10 Příspěvek od Raptor181 »
Alebo kupit od niekoho pokazenu pristrojovku s dobrym otackomerom...a len ho prehodit.
To bude realnejsie ako zohnat ten svab.
:aplause::)
denis15
#11 Příspěvek od denis15 »
Pro škodovku se tuším dávají budíky VDO a to se opravdu montuje většinou u nás,ovšem ten šváb neseženeš. :cry:
Nagant
#12 Příspěvek od Nagant »
Co jsem zatím našel, tak ten IO vyrábí ITT a používá se to v otáčkoměrech pro kdejaké auto, např. Nissan Primera apod. Ovšem datasheet, natožpak nabídka nikde. :(
Jesse
odpověd
#13 Příspěvek od Jesse »
Zdravím měl sem podobnej problém otáčkoměr ukazoval od 3500
taky sem z prvu myslel že to bude integrák ale nakonec ztačilo očistit kontakty mezi ukazatelem a deskou a na desce sem je ještě trochu kámpnul cínem jen tak pro jistotu a od té doby funguje bez problému už půl roku
vamservis
#14 Příspěvek od vamservis »
Toto vše jsem udělal ale stejně to nefungovalo, tak jsem koupil z bouračky jiný budík. Ten nefunkční mám doma, potřeboval bych sehnad zapojení konektorů abych si mohl udělat na stole bastl a otestovat celou desku.
