Krátký dosah bezdrátového spínače
Napsal: 27 dub 2024, 09:29
od jipka
D den, prosím o radu. Instalovaný vysílač RFSOU1 a přijímač RFSA 61M.
Elko EP. Doposud fungoval bezproblémově. Nyní se zkrátil dosah a funguje na stole. Pokud přijímač vzdálím cca nad 10m, již má problémy". Máte někdo zkušenost s podobným problémem? Baterie samo s sebou jsou nové. Napětí v SOu přes 3V. Díky.
Napsal: 27 dub 2024, 10:04
od dred
Pokiaľ je zariadenie v poriadku, tak problém môže byť aj v interferencii z nejakého iného zariadenia... vzájomné rušenie.. WiFi, BT, LTE či iný trvalý prenos v priestore.. Tiež mám cez jednoduché diaľkové "čínske" zariadenie ovládaný "fajčiarsky" ventilátor v dielni a keď sa mi niekto pokúša dovolať na mobil, tak sa nedá diaľkáčom ani vypnúť, ani zapnúť... :wink:
Vylučovacou metódou by sa dal zistiť "zdroj" problému...
Potom je len na rozhodnutí, ktorý je dôležitejší...
Napsal: 27 dub 2024, 10:20
od jipka
No právě zařzení asi vpořádku není. Proto se ptám zde. Nějaká interference nepřipadá v úvahu. Zařízení bylo namontované v hotelu a z důvodu chybějícího kabelu bylo použito toto, které vyhovovalo. Tam byl přijímač zavřený v rozvaděči cca 6m vzdálený od vysílače sou1. Jak píši dosud vše v pohodě.
Před cca týdnem začlo zlobit. Takže následovala výměna baterií a stále stejné.
Občes se stalo, že světla ani nezhasla. Takže jsem vzal zařízení domů.
Na stole chodí super. Na delší vzdálenost ne. Kde hledat chybu?Nebo jak diagnostikovat zda je problém v přijímači, nebo ve vysílači.
Napsal: 27 dub 2024, 10:37
Na vyskusanie by to chcelo druhy (a zarucene dobry) prijimac alebo vysielac.
Inak odporucam rozobrat prijimac a skontrolovat napajanie.
Napsal: 27 dub 2024, 10:40
od jezevec
Není ten přijímač napájen ze sítě přes kondík? Pokud ano, asi ztratil kapacitu.
Napsal: 27 dub 2024, 10:41
od masar
jipka píše:...Nebo jak diagnostikovat zda je problém v přijímači, nebo ve vysílači.
Nejsnáze porovnáním s náhradním přijímačem a vysílačem.
:wink:
Napsal: 27 dub 2024, 11:36
od jipka
Masar- hmm to je dobrý to mi taky napadlo, ale bohužel cenová relace....
Jezevec -dobrý nápad, určitě je napájen přes kond, neb je to 1 modul na din Lištu. Otevřu a změřím díky.
Napsal: 28 dub 2024, 17:30
od jipka
Vyřešeno!! Pan jezevec měl pravdu. Kondík měl místo M1 pouze 66nF..
Výměna byl ale horor. Ze spodní strany tišťáku na něm přiletovanej varistor smd.
No a bezolovnatej cín. Vyměněno, funguje. Díky.
