Krátký dosah bezdrátového spínače
Elko EP. Doposud fungoval bezproblémově. Nyní se zkrátil dosah a funguje na stole. Pokud přijímač vzdálím cca nad 10m, již má problémy". Máte někdo zkušenost s podobným problémem? Baterie samo s sebou jsou nové. Napětí v SOu přes 3V. Díky.
Vylučovacou metódou by sa dal zistiť "zdroj" problému...
Potom je len na rozhodnutí, ktorý je dôležitejší...
Před cca týdnem začlo zlobit. Takže následovala výměna baterií a stále stejné.
Občes se stalo, že světla ani nezhasla. Takže jsem vzal zařízení domů.
Na stole chodí super. Na delší vzdálenost ne. Kde hledat chybu?Nebo jak diagnostikovat zda je problém v přijímači, nebo ve vysílači.
