Termistor na vstupu zesilovače
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Co se stane, když za vstupní cynch zapojím odpor třeba 3k3 a za něj termistor 20k na kostru a termistor přidělám na šasi.
#2 Příspěvek od ok1hga »
zkus podrobněji popsat tvůj tok myšlenek . . .
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Čím víc cool, tím víc dB. :D A neb ochrana zesilovače před přehřátím?
..to bude jen ňákej odpůrek
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Jestli to bude fungovat jako ztlumovač hlasitosti, když se to moc ohřeje.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Teoreticky by to fungovat mohlo. Jen bych ten termistor umístil na chladič mezi koncové tranzistory. Ale bude to imunní vůči obsluze, která otočí volume doprava.
#6 Příspěvek od Hill »
S koncákem ve třídě AB se pak nedostaneš přes polovinu maximálního výkonu (když to budeš budit stálým tónem z generátoru), protože při ní tyto koncáky topí nejvíc. Ale pro běžný hudební signál to stejně není využité, špičky to ani na tu polovinu ohřát nestihnou.
Ale lepší by bylo dát tam vactrol a jeho LEDku budit z hlídače středního výkonu, nebo to zkombinovat s obvodem porovnávajícím tvar signálu před a za koncem (vyhodnocovat zkreslení).
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Děkuji, ztlumování bude tím pádem stejně fungovat postupně, že to nikdo nepozná a kroucení poťákem na zesilovači bude zakázáno. :D
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Ventilátory musí foukat dovnitř, nebo ven ?
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
To je jedno. Zalezi, kde su umiestnene, v principe ide najma o to, aby ten ventilator rozhybal vzduch v sasi spravnym smerom, tzn. studeny dole, teply hore.
Napr. aj pc bedne typu tower (nastojato) maju ventilator vzadu hore, ktory fuka von, a vpredu dole pridavny, ktory fuka dovnutra studeny vzduch (idealne cez nejaky prachovy filter).
No vidis, a tak si sa bal
