Identifikace součástky - černý váleček s pruhy
Napsal: 07 kvě 2024, 20:58
od gaminn
Zdravím, nevěděl by někdo, co to je za součástku? Je to v obvodu spínaného zdroje mei transformátorem a kontrolerem (na hybridním obvodu s černým chladičem).
Napsal: 07 kvě 2024, 21:43
od ok1hga
součástka má na sobě dva oranžové proužky - hodnota "33" . . .
. . . co jsi naměřil ?
ale hlavně, hned vedle je asi zkrat . . .
Napsal: 07 kvě 2024, 21:54
od gaminn
Můj tip je schottky SGL41-40. Jako dioda se to chová. Může někdo potvrdit?
Zkrat tam není, ten kondenzátor jsem tam takhle napatlal teď já, protože mám pro sichr nízkou teplotu hrotu pájky, protože vyšší teplota tuhle desku občas poničí.
Napsal: 07 kvě 2024, 22:02
od Cust
teď je to slušně "poničené"
Napsal: 07 kvě 2024, 22:13
od JirkaZ
gaminn: a že by ses obtěžoval se zapojením součástky (myslím nakreslit)?
Mě vždycky znova a znova fascinuje, jak technik "hádá z ruky", namísto aby vycházel z maximálního množství relevantních znalostí, hodnot, podkladů atd.
To přismrknutí C se nedá ani slušně komentovat.
Napsal: 07 kvě 2024, 22:37
od gaminn
Tys tu chyběl, Jirko. Co já vím, jaké je zapojení, když to vede někam do hybridního obvodu, do kterého fakt nevidím. Jak jsem už psal, je to zapojené mezi transformátorem a tím hybridním obvodem. Jestli nechápeš význam této věty a potřebuješ to rozkreslit, tak se omlouvám, nemohu sloužit.
Kdes vymyslel, že hádám z ruky? Našel jsem toto
https://www.repaircompanion.com/diode_color_markings, pak toto
https://www.vishay.com/docs/88548/bym13.pdf. Když se tam mrkneš, možná taky dojdeš k závěru, že to je schottky dioda.
Pánové, neřešte styl pájení. Už se v desce hrabu půl dne a je mi jedno, že jsem při pokusu připájel součástku narychlo jako prase. Můžu vás ujistit, že pájet umím.
Napsal: 08 kvě 2024, 07:03
od patrikvarga
Napsal: 08 kvě 2024, 07:57
od gaminn
Díky. Kde se dají najít takové tabulky?
Napsal: 08 kvě 2024, 08:06
od patrikvarga
Napsal: 10 kvě 2024, 22:47
od Mysteri
gaminn píše:Pánové, neřešte styl pájení. Už se v desce hrabu půl dne a je mi jedno, že jsem při pokusu připájel součástku narychlo jako prase. Můžu vás ujistit, že pájet umím.
Sorry, ale takúto ,,packaninu" by som nespravil ani pri 2,5 promile chľastu.... 😎
