Podivná závada CD mechaniky
Testováno všechno možné, vše zdánlivě v pořádku. Problém zůstával ve fázi, kdy laser nedokázal zaostřit (přestože se čočka normálně hýbala na obě strany od klidové polohy) a další postup rozběhu (roztočení středového motoru) se tedy nekonal.
Už ze zoufalství jsem zkusil v okamžiku ostření malinko přitlačit prstem médium dolů (přibližně proti čočce). A ejhle: laser se zaostřil a vše dále proběhlo normálně. Fungovalo to reprodukovatelně.
Další můj postup byl ten, že jsem unašeč média na hřídeli motoru lisováním ve svěráku opatrně o cca 0,5 mm posunul dolů, takže se médium o stejnou vzdálenost přiblížilo i k laseru. No a od toho okamžiku vše běhá jak má.
Moje teorie:
• "unavené" závěsy čočky laseru (to by ale přece mělo kompenzovat bipolární můstkové buzení ostřících cívek)?
• špatná výška unašeče média (ale nejspíš od začátku? - protože na ten posun ve svěráku byla zapotřebí značná síla), možná v kombinaci s předchozím bodem?
• něco jiného?
Mimochodem: najít předepsanou vzdálenost mezi čočkou a médiem je docela problém. Asi to nebude úplně jednotné a bude záležet na konkrétním typu snímače. Jediné, co jsem našel, je údaj 2,05 mm pro KSS-213C od Smartechu (tedy nikoliv originál Sony), přikládám v příloze....
kdo ne - hledá důvod.
JirkaZ píše:Problém: CD mechanika nenačítá CD, a to zcela "náhodně", když už načte, tak přehrává OK.
Moje teorie:
• něco jiného?
co spindle?? nema prechodaky na stetkach a komutatoru??
vizi životnosti svého výrobku 33 let to by spolek přišel "nabuben"
ten problém řeším o SL-PG400 A zahřátím plajeru - krátkodobým
provozem - chytne stopu a pak už facha jak má...
JirkaZ píše:Jurik: mám pocit, že jsi vůbec nečetl můj příspěvek...
Pochopitelně kontrola spindle motoru, podobně jako asi milión dalších věcí předcházela tomu kroku, ve kterém jsem přišel na příčinu závady.
no milion jsi jich nevypsal, ani nic o kontrole spindle. ale ze by od zacatku byla vyska unasece mimo toleranci se mi nechce verit. Nehlede na pomerne velkou toleraci +- na ostreni. Bylo by taky dobre napsat typ cd playeru...
